Автор Тема: Наверное конденсат  (Прочитано 2090 раз)
ГАНС
  • В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ В ЛЮБОМ МЕСТЕ
    • TLC-95, 1997, 5VZ-FE, Араб
Наверное конденсат
« : 03 02 2012, 21:18:36 »
Привет парни возникла новая проблема.Прадо 90 Араб бензин 3.4 выпуск 97год.Еду на основном баке бенз заканчивается загорается лампа переключаюсь на дополнительный в нем около 20 проезжаю около 1 км обороты падают начинает тупить.Остановился заглушил завожу снова работает идеально включаю драйв начинаю движение та же хрень начинает тупить.Как предисловие езжу на работу  иногда машина стоит по 2-3 суток в теплом подземном гараже потом домой,а на улице сейчас сами понимаете какая погода и вот у меня подозрение появилось что накрылся бензонасос,а забыл добавить когда эта хрень произошла,то стрелка в дополнительном упала на ноль,а в основном баке который на лампочке был сразу прибавился бензин литров на20 как будто заправился.Хотя у меня до этой машины был Скай так там когда накрылся бензонасос то авто вообще не заводился.Может конденсат как вы думаете.Буду надеяться на лучшее.
Re: Наверное конденсат
« Ответ #1 : 03 02 2012, 21:30:17 »
ГАНС, дело такое, ездили прошлым летом к дружбану на типа дачу. Многа народу и прибамбасов. Бензин был в канистре, да только заправлял пару мес. назад. Бензопила не стала работать, многа всего и прочега. Короче, сложили дрова в кучу, облили бензиной, кинули спичку... ФигВам! Поджигали костер Бенгальским агнем! Делай выводы...
ГАНС
« Ответ #2 : 03 02 2012, 23:23:35 »
Спасибо за совет.
Серёня
« Ответ #3 : 04 02 2012, 00:59:43 »
Спирт добавь в бак, 200 грамм на 40 литров бензина...воду свяжет с бензином перемешается и сгорит...
зимой частенько так делаю...
Sversh
  • TLC Prado 95, 5VZ-FE, АКПП, 2 бака, араб, 1997
« Ответ #4 : 04 02 2012, 10:06:55 »
А бензин из бака в бак перетекает через клапан переключения обратки баков. Видимо, он немного подклинивает в следствии отложений от нашего "качественного" бензина. Промывка оного обычно решает проблему.
Или накрывается бензонасос - не держит запорный клапан на неработающем насосе. Так как магистраль высокого давления у обоих баков общая.
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
« Ответ #5 : 06 02 2012, 11:31:30 »
ВОда которая в фильтре была и прочая шняга замёрзла напрочь.
Тупо не хватает проходного сечения, для нормальной работы. Давление в рампе не создаётся нцжное.
Заезжай на мойку.
Грей бак. Грей фильтр топливный дополнитель нкоторый под левой подножкой находится.
ГАНС
« Ответ #6 : 07 02 2012, 22:39:08 »
Привет всем кто помогает и Привет всем участникам форума.Проблемма возникла опять думал исправил.В общем купил через родственников 5 литров чистого питьевого то бишь медицинского спирта 96 градусов (в аптеке отказали сказали в сети аптек не купишь надо у частников покупать проблему знают многие обращаються,спасибо Маме)залил в доп бак 30 литров 95 влил 2 литра спирта приехал на роботу поставил в теплый гараж+11 на улице -20 стояла 2 дня.Спускаюсь завожу на основном баке ноль грубо говоря(горит лампа)в допе 30+2 чистого спирта.Так вот сел завожу 3 минуты где то погрел переключаюсь на доп, там же 30, по подземке прокатился все без проблем, как и должно работать, думаю ничтяк все отогрелось конденсат исчез трубки оттаяли вода ушла глушу закрываю ухожу, проходит еще 2 дня - смена закончилась (машиа все в теплом гараже стоит).Завожу, поехал, смотрю на приборы епт опять та же хрень ОСНОВНОЙ БАК ПОЛНЫЙ ГДЕ ТО НА 30 ЛИТРОВ - ДОП ПУСТОЙ, сам взял и перебросил.Ну я думаю, что перекачать он 30 литов за 2 минуты не мог скорей, всего просто сработал какой то датчик раз раз и этот упал на ноль, а этот прибавил.Ваше мнение форумчане, кто что подскажет.
« Ответ #7 : 07 02 2012, 22:43:35 »
Ты пока спатюшки, лажися, а завтря мы потрещщим.
Максим .
  • Toyota LC 105 1FZ K-2 2007
« Ответ #8 : 07 02 2012, 22:47:33 »
2 литра спирта чистого питьевого то бишь медицинского спирта 96 градусов
Ну вы блин даёте.
« Ответ #9 : 08 02 2012, 08:21:23 »
Спирт чистый медицынский лить в бензобак?? Сплошное Кащунство :o
