Автор Тема: непонятное твориться с печкой!  (Прочитано 1914 раз)
сибиряк1
Re: непонятное твориться с печкой!
« Ответ #10 : 08 02 2012, 04:58:25 »
спасибо за совет буду теперь посматривать пристально за ОЖ!
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #11 : 08 02 2012, 06:03:39 »
повнимательнее присмотрись к радиатору на предмет утечки. Не обязательно будет лить ручьем, возможна утечка совсем понемногу не видимая при беглом осмотре и то при хорошем прогреве. Там даже подтеков может не быть, а просто розовые разводы.  В темке у кого что ломалось на 120м где-то на 60й... и далее странице как раз рассматривали подобные случаи...они проявляются при пробеге более 100 т.км.
Владимир я ....если  че ))
sergey amp
« Ответ #12 : 09 02 2012, 02:53:10 »
у меня на ниссан микре булькало,подливал,подливал,а потом бац и прогорела прокладка,а булькали картерные газы в охлождайке
zorro54
« Ответ #13 : 09 02 2012, 17:41:50 »
всем привет! непонятное твориться с печкой .завел машину что бы прогреть .на холостых работает включил отопитель .подул теплый воздух постепенно по мере прогрева двигателя начал обращать внимания что воздух  одной температуры .перегазовал и услышал некое бульканье в районе радиатора отопителя .потом вродибы эфект бульканья (как буд то воздух гоняет по системе)что может быть подскажите кто сталкивался с этим?
Поздравляю.у меня была такяже ерунда.Проверь ож в расширительном бочке на пузырьки воздуха.100% прокладку дунуло.Я кстатати из за этого почти капиталку движку сделал.Уверен что бульканье повториться.
hval1
  • З.0 D4D 2005
« Ответ #14 : 09 02 2012, 23:30:50 »
Посмотри, может такое:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=33982.40
