Селектор АКПП не переводится...
Автор Тема: Селектор АКПП не переводится...  (Прочитано 18299 раз)
АИ-66
    • TLC Prado 120 D-4D
Re: Селектор АКПП не переводится...
« Ответ #20 : 09 07 2012, 14:03:15 »
вчера у меня возникла обратная проблема - селектор/рычаг акпп перестал фиксироваться  :o
никто не сталкивался?
рычаг совершенно свободно, вообще без напряга и усилий просто болтается по режимам - сверху, от P до самого низа, до L... без приложения каких бы то ни было усилий свободно перескакивает вбок между D и 3 и обратно ((
такое ощущение, что слетела/сломалась/отпала некая пружина, или фиксатор, который сообщал рычагу некоторую упругость и фиксируемость при переключениях
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #21 : 19 07 2012, 22:46:36 »
Как решил проблему поделись?
АИ-66
« Ответ #22 : 20 07 2012, 11:44:46 »
дак при помощи ОЧумелых ручек конечно ))
тут всё:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=96534.0
Alex86.72
    • LC Prado 150 3.0D
« Ответ #23 : 07 08 2012, 18:40:46 »
 В отпуске возникла проблема, понадобилось включить на АКПП пониженную передачу-L, рычаг как будто стопорится на 2 и в положение L не входит. В чем может быть причина
Pradik2011
    • был 120 2TR,теперь 15
« Ответ #24 : 08 08 2012, 09:23:12 »
Надо чуть посильнее толкнуть и все переключиться,почитай у многих так...
Alex86.72
    • LC Prado 150 3.0D
« Ответ #25 : 08 08 2012, 17:05:59 »
Попробовал сильнее-не получается!!! Что снимать??? Как ремонтировать?? post
Pradik2011
« Ответ #26 : 08 08 2012, 21:39:34 »
мало пробовал,его надо немного левее и назад,попробуй ладонью посильнее ткнуть ,там сломать ничего не сломаешь
Alex86.72
    • LC Prado 150 3.0D
« Ответ #27 : 09 08 2012, 00:00:50 »
Получилось post
Только рычаг нужно не левее ( на себя), а правее ( от себя). Всем спасибо  icon_hallo
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #28 : 09 08 2012, 07:01:29 »
Получилось post
Странно, у меня на себя!!!
АИ-66
« Ответ #29 : 09 08 2012, 10:01:37 »
это как сказать! я тоже так думал... )))
стеклянного и хрупкого там, конечно, ничего нет, но излишнюю силу тоже лучше не прикладывать. еси селектор плохо переводится или заедает - желательно поискать причину
