Автор Тема: DOD 900 LHD  (Прочитано 100880 раз)
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
  • Братья-земляне не перестают удивлять нас...
    • Рамная Тоёта
Re: DOD 900 LHD
« Ответ #10 : 09 02 2012, 06:58:55 »
Спасибо за информацию, пошел изучать мат часть. Вариант питания через плафон- не лучший, так +12v туда подходит всегда, наверное все-таки питание буду тянуть к прикуривателю.
Кстати - протянуть можно без разборки просто подсунув провод под потолочную обивку, а боковая накладка снимается очень легко, за минуту.
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
shchu
  • ランドクルーザープラド
Re: DOD 900 LHD
« Ответ #11 : 09 02 2012, 07:09:35 »
Я уже посмотрел что потолок снимать не надо и пластмассовую накладку стойки уже окрутил.... Сейчас думу думаю... ??? где +12v брать - или в пороге  двери искать АСС+12v , чтобы питание было только при заведенном авто, или уже тащить провода к прикуривателю основному. И не решен самый главный вопрос куда и как его прикрутить, чтобы объектив при необходимости можно было повернуть в сторону водительской двери, когда с ГАЙцами беседовать, чтобы в указанном случае не сдергивать видеорегистратор с кронштейна.
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
Re: DOD 900 LHD
« Ответ #12 : 09 02 2012, 07:20:05 »
В блоке кнопок около руля есть. Доступ простой - подсунуть руку под торпеду и выдавить весь блок.
Там точно есть 12V от при включении зажигания. Я оттуда брал на Multitronics.
shchu
  • ランドクルーザープラド
Re: DOD 900 LHD
« Ответ #13 : 10 02 2012, 06:47:36 »
Временно установил регистратор внизу у стекла. (в положение как фотоаппарат).
+ удобство пользования , доступ к функциям меню и т.д.
-  провод питания - не "по фэн-шую"  ;D
slavich77
  • Сергей (а slavich - это просто ник такой)
Re: DOD 900 LHD
« Ответ #14 : 10 02 2012, 06:49:53 »
странно. у меня разъём мини-usb загнут буквой "Г" - удобно, провод не мешает.
ПС. А ГАИ с какой стороны к машине подходит??
Чистосердечным раскаянием, и своим признанием, и рассказом о вашем прошлом вы себе расчистите дорогу к новой жизни.
shchu
  • ランドクルーザープラド
Re: DOD 900 LHD
« Ответ #15 : 10 02 2012, 06:53:41 »
Предварительно по совету одноклубника - укоротил кронштейн крепления (убрав лишних 2 звена сочленения).
Угол наклона - регулирую щелчками зубчиков на ноге кронштейна
Угол по горизонтали - поворотом объектива "вправо-влево" .
shchu
  • ランドクルーザープラド
Re: DOD 900 LHD
« Ответ #16 : 10 02 2012, 06:59:49 »
Чтобы резинка -заглушка не болталась, пробил в ней отверстие под разъем питания использовал маленькую плоскую отвертку с молотком на разделочной кухонной доске. ;D
shchu
  • ランドクルーザープラド
Re: DOD 900 LHD
« Ответ #17 : 10 02 2012, 07:04:44 »
ГАИ во Владивостоке подходит к правильным машинам справа! Поэтому планирую установить регистратор за зеркало- вверх ногами (объективом вправо) - шнуром питания вверх (картинка на дисплее при этом переворачивается на 180) - а при сбросе файла на компьютер - картинка "вверх ногами". Кто знает как победить - при просмотре видео повернуть на 180 градусов на компе? Подскажите .
slavich77
Re: DOD 900 LHD
« Ответ #18 : 10 02 2012, 07:40:50 »
KMPlayer, VirtualDub
shchu
  • ランドクルーザープラド
Re: DOD 900 LHD
« Ответ #19 : 13 02 2012, 06:47:51 »
Спасибо за информацию- скачал программу KMPlayer - изображение переворачивать не хочет.
Стал разбираться с сами видеорегистратором - нашел функцию в Главном меню "Image Param" - нужно в пункте меню "Video Flip" - поставить "YES" -  и проблема для праворуких авто с регистратором решена! Объектив - справа по ходу движения авто и его легко можно повернуть в сторону окна (т.е. на недружелюбное лицо ИДПС ГАИ)
