Автор Тема: Как отключить систему стабилизации?  (Прочитано 15879 раз)
ice95
снимаешь "маму" с "папы" под тормозным бачком и вуаля))
А по-конкретнее? Мож все же есть из салона возможность? Вот в лексусе RX 330 под рулем есть чудо-кнопочка. Есть вероятность, что и у нас есть.
Вам же сказали выше четко: отключается нажатием кнопки блокировки дифа
Извините, пожалуйста, что я задал вопрос не подумав. Впредь буду сознательнее. Про отключение совместно с кнопкой диффа я знал и сам, но это меня не устраивает. И если вас так раздражает вопрос, зачем на него вообще отвечать, не пойму. И про кнопку, оключающую первую передачу я тоже знаю. Вопрос о другом, как оключить систему без включения дополнительных функций.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=1778.20
вод тута все) с фото)
Спасибо.
предатор
каГ ета зачем?))))) шобы мордой в грязь панимаешь типя макнуть))))))
ice95
об этом и просить отдельно не надо... с этим разобрались)))
а про отключение VCS: все же хотелось бы некой свободы в этом вопросе. кстати, когда включена блокировка и даже пониженная, у меня все равно треск при пробуксовке (это наверное иммитация межколесной блокировки работает?), хотя газу позволяет наваливать.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Треск это не курсовая устойчивость, треск это работает противопробуксовочная система, притормаживает буксующее колесо.
ice95
Подобный треск возникает при откате назад (например при заезде на бордюр). Короче, и при заносе и при пробуксолвке на панели загорается пьяная машина. Наверное, это одна система, хотя не знаю.
ZAR
При откате назад трещит система помощи при подъеме.
777 ™
  • Местный домовой.
A-TRC (активная противопробуксовочная система)
• Система A-TRC предотвращает пробуксовку всех 4 колес автомобиля при трогании с места или
разгоне на скользкой дороге.
• Система A-TRC предотвращает пробуксовку, управляя тягой двигателя и давлением тормозной
жидкости, подаваемой на буксующее колесо. Тяговое усилие, которое было бы потеряно в
результате пробуксовки, распределяется между остальными колесами, создавая эффект,
аналогичный действию LSD (самоблокирующегося дифференциала).
• Когда система A-TRC контролирует пробуксовку 4 колес, на щитке приборов мигает контрольная
лампа противопробуксовочной системы.
• При обнаружении в системе неисправностей зажигается контрольная лампа VSC TRAC.
ABS (антиблокировочная система тормозов) с EBD (системой
электронного распределения тормозного усилия)
• ABS предотвращает блокировку колес, улучшая динамические характеристики и управляемость
автомобиля.
• EBD распределяет тормозные усилия между передними и задними колесами в зависимости от
условий движения. Кроме того, тормозное усилие при заносе в процессе торможения на
повороте распределяется между правыми и левыми колесами, улучшая динамические
характеристики автомобиля и максимальное тормозное усилие.
Усилитель экстренного торможения
Система срабатывает в том случае, если при экстренном торможении нажатие на педаль тормоза
производится с недостаточным усилием. Любое резкое нажатие на тормоз электронный блок
управления расценивает как экстренное торможение и в системе автоматически создается
дополнительное тормозное усилие, достаточное для торможения.
VSC (система курсовой устойчивости автомобиля)
Система контролирует мощность двигателя и прикладывает к передним и задним колесам
оптимальные тормозные усилия, поддерживая движение автомобиля по заданной водителем
траектории в случае его отклонения в результате избыточного или недостаточного поворачивания.
777 ™
  • Местный домовой.
TRS - антибукс, притормаживает буксующее колесо для перераспределения момента. Так просто не отключишь.
Код DTC С1203/53 НЕИСПРАВНОСТЬ В ЦЕПИ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ
ОПИСАНИЕ ЦЕПИ
Данная цепь используется для передачи сигналов управления систем TRC и VSC от ЭБУ системы
противоскольжения в ЭБУ двигателя (TRC+, TRC-) и сигналов управления двигателем от ЭБУ
двигателя в ЭБУ системы противоскольжения (ENG+, ENG-).
к примеру вот если 24 или 16 контакт или оба эти провода на эбу противоскольжения отрубить то поймаем джекичана и нерабочую систему но какие последствия при вождении и сам ли чек вырубиться при вкл ...хз ..проверять надо)
финн
кнопкой блокировки отключается только система курсовой устойчивости -стабилизации . Все остальное трещит и АБС и антибукс и все остальное.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
a140159
У меня поставили кнопку разрывающую какой-то из датчиков частоты вращения колеса.Правда надо,после использования,выключением двигла сбрасывать ошибку,но мея устраивает,Ни кто движок не душит.
