Автор Тема: Очень нужны номера распылителей форсунок  (Прочитано 64794 раз)
посмотрел цены на распылитель на дизельмаркете - чуть дороже чем в экзисте и емексе.
бывает , были дороже , цены колеблятся в последний раз 704 стоили 924р на екзисте
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
093500-7020     23600-67040     093100-7020       093400-7040     DN0PD704        156-164    TOYOTA 1KZ-TE
093500-7120     23600-69165     093100-7020       093400-7040     DN0PD704        156-164    TOYOTA 1KZ-TE
093500-5630     23600-67020     093100-5630       093400-6190     DN0PD619        151-159    TOYOTA 1KZ-T
093500-5700     23600-69105     093100-5630       093400-6190     DN0PD619        151-159    TOYOTA 1KZ-T
Кстати, откуда эта таблица?(первоисточник).
Вопщем есть противоречия: по этой таблице форсунки/распылители для разных моторов 1KZ-TE и 1KZ-T. Хотя по истории модели Прадо 90 на неё шли 1KZ-TE.
Далее, разные давления 156-164 и 151-159, что в первом случае немного противоречит Руководству по эксплуатации, где на моделях до августа 2000 г. рекомендуется на новых форсунках устанавливать 148-155. Т.е. даже нижний предел (156) 704 форсунок не попадает в диапазон по Руководству.
В среднем и те и другие распылители можно отрегулировать на 158, как рекомендуют практики дизелисты (в отличие от Руководства), тогда можно говорить о взаимозаменяемости 619 и 704.
Далее не ясно отчего появился отсчет до 98 г. (619) и после 98 г. (704). Что в этот год произошло? Двигатель не модернизировался, ТНВД не менялся. В Руководстве дата отсчета по регулировкам август 2000 г.
В итоге главный меня интересующий вопрос - если новые 704 форсунки в сборе настроены на 156-164, а по Руководству требуется 148-155, то как это скажется на работе топливной системы и мотора в целом? Например старый насос ТНВД не сможет открыть полностью новые форсунки - снижение подачи топлива, снижение мощности..
Количество посадок равно количеству взлётов
619 и 704 это номера распылителей , одно и тоже
Цитата
в общем лично себе поставил 619-е, но в следующий раз (если доеду до него) посталю 704-е, обратную замену кому-то на форуме производили (как бы не Идущему) никаких последствий он не заметил, есть у меня сильное пресильное подозрение что и я не замечу
ничего не заметишь-потому что это просто модификация номера.
то же самое по всем параметрам....
первоисточник это таблица перекроссировки с № DENSO / TOYOTA у дизельмастера я просто себе выписал
aksakal
Вот Тоётовская таблица
_http://www.chinanozzle.cn/denso_toyota.htm
распылители взаимозаменяемые
тройчанин
CPV подкорректируешь
не задавайте мне провокационные вопросы и я не буду ставить Вас в неудобные позы....
тройчанин
Коллеги извените не заметил движка 1KD
спв корректирует подачу , если плунжер не может продавить , то хоть обкрутись , есть такая книжеца , denso repair manual (все найти не могу) так там как раз про 148-155
1. TEST CONDITIONS
1) Nozzle   093400-3230 (DN12SD12A)
2) Nozzle Opening Pressure   150 ±2 kg/cm2
3) Test Oil   SAE J967 (ISO4113)
4) Feed Pressure   0.2 kg/cm2
5) High Pressure Pipe   02 X 06 X 840 mm
6) Fuel Temperature   40 - 43°C (104 - 109.4°F)
на 2000г тоже самое
тройчанин
согласен, но подкорректирывать надо. В новые распылитили будет подаче меньше
