Автор Тема: Замена жидкости в ГУР  (Прочитано 478828 раз)
Re: Замена жидкости в ГУР
« Ответ #1370 : 12 06 2022, 21:32:38 »
Друг, ну что то ты меня вообще расстроил, 160 тыс и не разу не менял?
У механик,  очень бережная эксплуатация, он и в АКПП масло редко меняет и доливом и оно как новое))
Это да, в основной трасса без бездорожья и по прямой. Я и колодки первый раз поменял на 135 тысяч
Korobeynikov
  • *JapanУАЗ™*
    • TLC Prado 150 (1 рест)
« Ответ #1371 : 21 06 2022, 14:48:53 »
Фух.... страниц 50 последних наверно осилил)))) Масло-темы конечно то еще дело...
В итоге заехал взял по наличию Zepro PSF... надеюсь понравиться Pradику.
На дизелях и 4-х понятно бачек снял помыл.... А на 2TR-FE металлический бочок кто ни будь мыл? Он там смотрю жестко приручен)))
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #1372 : 21 06 2022, 16:03:25 »
Я на прошлом 2TR-FE не мыл этот металлический бачок. Мне 4 раза меняли в нём 1л жидкости, из них 2 раза по 2л жидкости с промывкой всей рулевой системы (при восстановлении родного ГУР, и затем при замене его на новый аналог). Сам бачок не мыли ни разу, не было необходимости.
Korobeynikov
  • *JapanУАЗ™*
« Ответ #1373 : 22 06 2022, 07:26:49 »
Вчера менял на Зепро с промывкой в итоге хватило 1,5л. После литра чистая пошла, уровень добил и еще осталось грамм 200.
Что было залито не понятно....Машину брал с рук.
« Ответ #1374 : 23 06 2022, 19:58:25 »
Правильно литра за глаза
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #1375 : 20 08 2022, 15:53:01 »
Освежу тему... Кому то будет возможно интересно... ::)
привентивно решил заменить жидкость ГУР на 0888601005, по случаю приятель прикупил баклажку, решили поделить...
Залита была 50 тыс назад "Idemitsu  Zepro PSF", 1647-0005.
Как уже говорил ранее Сергей Фрукт,  smart,  руль стал крутиться в разы легче! Подтверждаю!  ^-^
Это касается именно этой жидкости, ибо у официалов до Idemitsu была залита  оригинальная жидкость красного цвета, а так же ранее всяко Рав...
Вопрос с экспериментами жиж ГУР для себя закрыл!
Всем добра.
... и будет вам счастье!
« Ответ #1376 : 21 08 2022, 00:58:57 »
Всем добра.
А что с Рав не так? Езжу без проблем и легко
Vit063
« Ответ #1377 : 21 08 2022, 09:47:32 »
Всем добра.
Ну и хорошо  icon_friends
Я все выше описал ;) все в сравнении познаешь  ok
« Ответ #1378 : 21 08 2022, 11:06:17 »
Всем добра.
Вот именно
Staral2
  • Prado 2,8 Комфорт рестайл 2, 4.0 Элеганс рестайл 2
« Ответ #1379 : 19 09 2022, 14:47:01 »
А из более бюджетных что залить можно? Zic psf-3 подойдет,например? По какому параметру выбирать жижу? И все же, сколько брать для полной замены? Литр или два?
