Автор Тема: Замена жидкости в ГУР  (Прочитано 478805 раз)
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
Re: Замена жидкости в ГУР
« Ответ #1430 : 11 08 2023, 07:37:17 »
Да, наверно Декстрон. В упаковке Тойота. Стоил около 800/литр, psf что то к 4 тыс.
То есть лил, не зная, что лил. Сильно. В упаковке Tойота много жидкостей.
Что-то с трудом верится, что обычная 800/литр, а psf 4тыс/литр. Это скорее всего смотрел не литровую банку.
К тому же есть хорошие заменители, и не обязательно лить из банки Тойота. Да и литра за глаза.
grey-sergey
  • Безопасность прежде всего!
    • PRADO 150 рест (бензи
« Ответ #1431 : 04 09 2023, 11:58:08 »
Попробую внести ясность в ребус Тойоты с жидкостью для ГУР. В зависимости от модели, года выпуска и двигателя (на разных двигателях еще и бачки разные металл или пластик) Тойота заливала как минимум четыре разных жидкости: ATF, Dexron, PSF, PSF EH. На крышке нужно читать что написано не в центре,  а внизу. Если написано ATF залита была ATF, если Dexron залит был Dexron. С машинами последних 10 лет сложнеее, т.к. на крышке внизу вместо названия жидкости идет отсылка к мануалу. Определить можно по цвету: медовый оттенок это idemitsu PSF продается в серой металической 4 литровой банке как Toyota PSF; Красноватый оттенок это PSF Exxon Mobil продается в литровой банке как Toyota Psf EH. Какую лучше заливать: конечно ту к которой за несколько лет выработалась привычка, замена родной жидкости с завода на любую из трех других приведет к изменению поведения руля. Почему Тойота заливает на заводе PSF или PSF EH, а в мануале пишет заливайте на замену Dexron 2 или 3, потому-что Dexron древняя жидкость производится в Японии, Европе, Америке и ее проще доставить до дилеров в нужном количестве, а PSF и PSF EH производится только в Японии, что усложняет поставки. Добавлю свои впечатления: мне больше нравится как работает руль на жидкости  PSF от  idemitsu медового цвета (Toyota PSF серая банка 4 л).
« Ответ #1432 : 04 09 2023, 12:04:58 »
Подскажи, медовый это какой? Их много.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #1433 : 04 09 2023, 13:01:22 »
 ;D ;D ;D ;D
Se®gio
  • Сергей
« Ответ #1434 : 04 09 2023, 16:26:50 »
;D icon_friends ^-^
grey-sergey
« Ответ #1435 : 04 09 2023, 22:05:41 »
цвет по ASTM: L 2,5 так всем понятней будет?  ;) Если напишу, что цвет вискаря какая картинка будет?
« Ответ #1436 : 04 09 2023, 23:03:28 »
Да я в курсе цвета, у меня как раз 4л этой жидкости есть. Шутка юмора.))))
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #1437 : 05 09 2023, 08:16:17 »
Давайте с вискарем картинку!))
grey-sergey
« Ответ #1438 : 05 09 2023, 14:25:44 »
Собрал номера: 1. Список правильных оригинальных жидкостей для PRADO: Toyota PSF 08886-01005. 4-х литровая канистра в железной банке, Рекомендована для нормального климата с морозами до -30;
Toyota PSF NEW-W 4L 08886-01115. Рекомендована для холодного климата, с морозами за -30;
Toyota ATF Dexron III 08886-80506. Рекомендована для холодного климата с морозами до -40, но при применении этой жидкости управление может быть другим (менее комфортным), поэтому в первую очередь внимание лучше остановить на PSF; еще есть 100% аналог первой idemitsu PSF (не путать с idemitsu Zepro PSF). 2. Список оригинальных неправильных жидкостей  (меняющих поведение руля):08886-01206 TOYOTA PSF EH Fluid (железная бутыль) 1 л; она же с новой наклейкой 08886-81250; и  100% аналог из одной цистерны разливают Idemitsu Zepro PSF (железная бутыль) 0,5 л.
Савва
    • Прадо 150 4,0 70-Юбил
« Ответ #1439 : 06 09 2023, 03:45:54 »
