Автор Тема: Замена жидкости в ГУР  (Прочитано 478799 раз)
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
Re: Замена жидкости в ГУР
« Ответ #1450 : 15 03 2024, 10:53:37 »
Давануло у меня шланг высокого давления ГУР в сорокоградусные морозы, озадачился выбором подходящей для таких температур жидкости и пришёл к выводу что оптимальна для этого ZIC PSF-3.
Вязкость по Брукфильду у неё при -40оС, Мпа*с 5075, у Kixx PSF это значение 11000, у Idemitsu Zepro PSF 11500.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #1451 : 15 03 2024, 11:55:39 »
Вот нашёл в своих записях жидкости ГУР от Idemitsu:
30450244-724 - Idemitsu - Масло трансмиссионное "ATF", 1л, DEXRON II, IID, II-E, III, III-G, III-H, VI new
30450248-724 - Idemitsu - Масло трансмиссионное синтетическое "ATF", 1л пластик
1647-0005 - Idemitsu - Жидкость ГУР "Zepro PSF", 0.5л пластик
1646-0005 - Idemitsu - Жидкость ГУР "Zepro PSF", 0.5л металл
Но последний раз мне частично меняли масло в АКПП и такое же залили в ГУР (якобы они полностью совместимые):
30040096-750 - Idemitsu - Масло трансмиссионное синтетическое "ATF Type TLS-LV", 0.946л
30040096-953 - Idemitsu - Масло трансмиссионное синтетическое "ATF Type TLS-LV", 4.73л
« Ответ #1452 : 15 03 2024, 12:55:18 »
Есть этому подтверждение или только слова СТОшников?
SergoBSA
« Ответ #1453 : 15 03 2024, 14:52:30 »
Документального подтверждение нет, поверил мастеру на слово.
Но по логике оба типа этих масел (для ГУР и для АКПП) называются почти аналогично, значит и по своим свойствам они аналогичные:
« Ответ #1454 : 15 03 2024, 15:23:15 »
В мануале видел что надо лить в ГУР, а что в АКПП? Не заметил, что параметры однотипные.
Это раньше в ГУР и в АКПП лили DEXRON III, так и по мануалу было.
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #1455 : 15 03 2024, 16:09:40 »
насколько я понимаю ATF в АКПП, PSF в гидроусилитель и оба D3. В  2022 году столкнулся с отсутствием проверенных жиж и залил Газпромнефть ATF DX3. Там про гидроусилитель ни слова. Отъездил без проблем, разницы не почувствовал.
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
« Ответ #1456 : 15 03 2024, 16:29:09 »
ГУР - простейший механизм, железо и резина. Туда любая атф пойдёт.
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #1457 : 15 03 2024, 16:35:29 »
вот мне в магазине так и сказали)
ZAleks
    • PRADO-150 2TR TX-L 2014
« Ответ #1458 : 15 03 2024, 18:06:30 »
Зачем тогда в мануале и на крышке пишут всякие аббревиатуры, так бы и написали любая атф жидкость. Значит не все так просто.
Гур конечно у нас крепкий, он выдержит.
kranium
« Ответ #1459 : 16 03 2024, 06:21:54 »
У себя заметил на кастроле трансмакс Z до -35-37 нормально, под -40 и ниже после запуска пару раз хрюкает...
