Автор Тема: Замена жидкости в ГУР  (Прочитано 481441 раз)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: Замена жидкости в ГУР
« Ответ #210 : 12 10 2011, 15:09:17 »
Пишут что соответсвует Dexron IID и Allison C-4.
Получается до декстрона3 не дотягивает, тогда уж пусть остаётся старая. Если у неё прозрачный цвет и не воняет палёным может не стоит и менять?
Банальный совет: найдите в инете мануал для своей машины и прочтите какая там жижа. У вас же инет есть!!!!
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #211 : 12 10 2011, 15:14:39 »
менять надо. хз кто ее когда менял, пробе190 из них 50 мои
наверное надо купить д3 или че получше
Pradik190
  • Prado 95, 5VZ, 97 г.в. АКПП
« Ответ #212 : 12 10 2011, 16:17:55 »
Посмотрел на свою жижу она точно красной небыла скорее бесцветной какой то, сейчас уже серая, надо менять, перечитал всю тему так и непонял как поменять правильно всю жижу на другую (потому что какая залита неизвестно), в гараже лежит литровка вот такой можно ее залить как думаете?
Судя по описанию в инете, это:
    Dexron IID
    Allison C-4
    Daimler Chrysler MB 236.7
    MAN 339D
    Voith G607
    ZF TE-ML-09A/11A/14A
Я сам на днях залил в ГУР Mobil ATF 320, что соответсвенно Dexron III. Полет нормальный, лучше чем на горелой жидкости :)
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #213 : 12 10 2011, 16:19:41 »
    Dexron IID
    Allison C-4
    MAN 339D
    Voith G607
я почитал вроде и д2 тоже пойдет, а менял как?
Pradik190
« Ответ #214 : 12 10 2011, 16:53:43 »
Менял как описано в первом сообщении этой темы. Литрухи не хватило правда, жидкость темноватая так и осталась. Лучше сливать через обратку на заведенном двигателе.
biokodex
  • Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь. (Махатма Ганди)
« Ответ #215 : 12 10 2011, 18:59:21 »
Сегодня заменил жижу на заведенном двигателе - обратку в бачок и вперёд... Кто бы знал, что жижа уходит из системы в секунду :o, даже не успели руль крутануть >:D... В итоге завоздушили систему и пришлось прогонять минут 10 pif. Залил вот это : , брал 2 литрушки - одной промыл а вторую в систему ok. Кстати, температура потери текучести данной жижи -46.
Удивительно устроен человек — он огорчается, когда теряет богатство, и равнодушен к тому, что безвозвратно уходят дни его жизни.
mdv
« Ответ #216 : 17 10 2011, 12:05:19 »
У меня араб, покупал машину сам в арабии, в салоне их оф. диллера.
Так вот у меня в гуре тоже залита жидкость прозрачно-желтоватая.
Это что-то из них:
Жидкость для гидроусилителя руля Toyota NEW-W (Япония) 08886-01115
Жидкость для гидроусилителя руля Toyota PSF (Япония) 08886-01005
мануал для всех один и в нем сказано что могут быть изменения о которых производитель может не предупреждать
In PRADO Veritas!
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #217 : 17 10 2011, 13:40:45 »
Это что-то из них:
Нет, мануал для всех разный так же как и жижа, залитая в машины произведенные для различных климатических условий разных стран.
Для Раши официально dexron II-III.
Для др стран не знаю
PKW
« Ответ #218 : 17 10 2011, 19:42:07 »
TOYOTA рекомендует вот это
Описание:
Castrol TRANSMAX Z - полностью синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач. Относится к группе продуктов специального назначения. Для профессионального применения в автосервисах, согласно рекомендациям производителя техники. Cохраняет свои эксплуатационные свойства даже при длительном использовании. Обеспечивает великолепное холодное переключение, обладает очень хорошими фрикционными характеристиками в автоматических и механических коробках передач. Устойчиво к окислению.
Совместимость и утилизация:
Castrol TRANSMAX Z совместимо со всеми фирменными трансмиссионными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Наиболее эффективно в чистом виде.
Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.
Физико-химические характеристики:
Наименование          Единицы измерений      Transmax Z
Плотность при 15°C          г/см³                    0,833
Вязкость при 40°C         мм²/с                       38
Вязкость при 100°C         мм²/с                      7,5
Индекс вязкости                    -                         169
Температура вспышки       min °C                   228
в открытом тигле (СОС)
Температура застывания   °C                       <-60
Я его и использую, идеально работает ГУР.
Veni, vidi, vici..... Potius sero quam nunquam
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #219 : 17 10 2011, 20:32:30 »
Ваще то Тойота всегда рекомендует свои жидкости -)
С ними точно все идеально работает.
Остальное от лукавого -)
