Автор Тема: Замена жидкости в ГУР  (Прочитано 481488 раз)
предатор
Re: Замена жидкости в ГУР
« Ответ #280 : 07 12 2011, 10:06:27 »
В принципе к пробегу можно не привязываться. Цвет поменяла, запахло гарью - замена.
тогда уже "или - или" )) моя цвет поменяла и помутнела, но гарью непахло)) а если гарью пахнет наверное чота с гидрачом неладное))
Поменяй еще раз, мож грязи было много
надо посмореть состояние)) жижи покупал с запасом))
Bragin
  • Максим
« Ответ #281 : 07 12 2011, 13:30:22 »
По теме: что за зелёнка ???
Жидкость для гидроусилителя руля Toyota NEW-W (Япония) 08886-01115
Жидкость для гидроусилителя руля Toyota PSF (Япония) 08886-01005
Жидкость для гидроусилителя руля Toyota PSF EH (Япония) 08886-01206
обе, кроме последней.  первая 01115 для более холодного климата, что есть гуд. вторая 01005  обычная. Е -Ха (01206) для электро-гидравлического усилителя. причем литровя расфасовка. первые две по 4 литра банки.
Спасибо, надо к тойотовцам заехать, пусть 100 грамм дольют, а то что-то лениво 4 литра покупать (((
Хотя офицыалы наверное за 100 грамм сдерут как за 4 литра :)
Петррр
« Ответ #282 : 07 12 2011, 14:42:07 »
У них может и не быть такой жижки...
Я такую в железной бонке литровой брал...
SLY
« Ответ #283 : 07 12 2011, 18:01:04 »
Я лью кастроловскую TF (для автоматов) - красная
LC 150 3.0 D-4D 2013
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #284 : 08 12 2011, 09:43:55 »
Интересная статейка, правда про тойоту ни слова.
_http://www.reikinet.ru/tablica-masel-gur.html_
Вывод - лить можно что угодно, но лучше промывать систему, если неизвестно что залито. То бишь делать полную замену.
SLY
« Ответ #285 : 08 12 2011, 22:19:10 »
Да. Я так и делал.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #286 : 09 12 2011, 04:07:01 »
В 90-лохматом году у меня был ниссан блюберд максима 85 года рождения. В гидраче плескалось камазовское моторное масло. Правда я это обнаружил только после того, как насос у меня приказал долго жить. Сколько он выдержал не знаю, но в начале 90-х я подзамучился его реанимировать, ибо система там сложная. У меня заклинило-поломало лепесточки, которые начинают "распушаться" от частоты вращения... Насос просто заклинил на ходу, порвало приводной ремень......
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #287 : 09 12 2011, 04:56:34 »
Под "что угодно" имелось ввиду гидравлическая жидкость, PSF, ATF, а не моторное масло. Естественно камазовская минералочка задубела в хлам.
Вчера повторно сменил дексрончик по прошествии 2х недель. Таким образом имеем чистую систему, которая отмывалась свежей жижей и полностью промытую. Затрачено 1,8 литров минеральной ATF Castrol DEX III, Температура замерзания у нее -46, в моей локации за глаза. Сибирякам наверное лучше оригинальный PSF-New для холодного климата.
uran239
  • TLC Prado 95, евро,5VZ-FE.автомат, 3,4-186, 97г.в.
« Ответ #288 : 23 12 2011, 16:33:35 »
Ребят, ткните носом, какую трубку откидывать от бачка ГУР- обратный шланг. И какую дырку затыкать? Я так понимаю, тот, что сбоку торчит. Металлический носик. Шланг от него в бутылку для слива отработанного масла. А его сам, носик, затыкать. Поправьте, если что.  А то с понятиями разошелся по мануалу. Х.р ли...возврвтный шланг. Его как только не обзовут. Вот и лезу в конкретику... И вообще... Давайте с терминами по-чётче. Не у всех технарь в тумбочке. Такое начитаешься...:-) Кажется, что, не на Прадо "юзаешь", а гравицапу юркаешь..))) Сорри. Ниже еще пару вопросов бут...
эТ, СцУКО расходник!!!!
uran239
« Ответ #289 : 23 12 2011, 17:22:11 »
Теперь по поводу масла в ГУР. Я так понимаю, Dextron -это спецификация от компании  GM. Ну не Элисон же..)) Ну и далее по поколениям классифицируются. Т.е. рекомендация по качеству.
ATF- это.. (автоматик трансмисион флюид)-извините за транслит.. Т.е.- конкретизирует для чего предназначено масло. Поэтому, обьясните..почему происходят споры, что лить? АТФ или декстрон???  Понятия по логике- причинно-следственные связи. Лить масло, как для АТФ, качества Декстрон. У меня на крышке щупа написано -Пауэр Стиринн Флюид... ну и ниже смотрите.. Ас декстрон тайп АТФ.. т.е.только  декстрон тип АТФ. Понимаю.. так -качество декстрон  общественно признанное пендосами для автоматических трансмиссий))) Осадите, если что-то не вкурил)).Далее... В любом инет-магазине забиваешь в поиске... Тип.. АТФ...и ГУР, Ну допуск или как там.. Декстрон, Алисон, и д.р...Так что нельзя, вместо АТФ залить декстрон и наоборот..Всё, парни...жду помидоры...бананы, только не камни. Вопросик на засыпку... можно залить АТФ вместо ПСФ?? Вот тут слова-синонимы..Цвет ниипёт)))
