Автор Тема: Замена жидкости в ГУР  (Прочитано 481394 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Замена жидкости в ГУР
« Ответ #40 : 25 07 2010, 23:11:22 »
есть смысл поменять.хуже не будет.
Suriken
« Ответ #41 : 25 07 2010, 23:16:12 »
Но норма?
Где она?
COLD MAX    HOT MIN   это норма?)
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #42 : 25 07 2010, 23:18:02 »
я ставлю по середине и не парюсь.
Suriken
« Ответ #43 : 25 07 2010, 23:28:51 »
ОК!
Спасибо!)
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #44 : 25 07 2010, 23:37:01 »
там делов на 10-15 минут,если чрезмерно не увлекаться пивом и перекурами.))
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #45 : 30 07 2010, 07:13:17 »
Заливаю всегда Castrol ATF AMX и зимой не грею голову что сальники выдавит в морозы  icon_fryser
Температура застывания, оС -54
Масло для автоматических трансмиссий на синтетической основе.
Обладает превосходными низкотемпературными свойствами и текучестью, обеспечивая тем самым очень быстрое поступление масла к парам трения. Фрикционные характеристики остаются постоянными на протяжении всего срока службы. Обеспечивает идеальную чистоту трансмиссии. Содержит эффективные антипенные присадки. Не оказывает воздействия на уплотнители. Окрашено в красный цвет, что делает удобным поиск места утечки.
Спецификации и допуски
    * SAE 75W-80
    * API GL-3/GL-4
    * GM Dexron III H
    * Ford Mercon
    * Allison C4
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #46 : 30 07 2010, 11:01:42 »
Обладает превосходными низкотемпературными свойствами и текучестью, обеспечивая тем самым очень быстрое поступление масла к парам трения. Фрикционные характеристики остаются постоянными на протяжении всего срока службы. Обеспечивает идеальную чистоту трансмиссии. Содержит эффективные антипенные присадки. Не оказывает воздействия на уплотнители. Окрашено в красный цвет, что делает удобным поиск места утечки.--эта характеристика подходит к любому производителю.
Suriken
« Ответ #47 : 05 09 2010, 00:01:45 »
Оригинальную жидкость заливать?)
Banzay
  • В свободное время
« Ответ #48 : 24 10 2010, 22:23:32 »
Менял на своем позавчера. Купил Toyota Dexron 3. В принципе литра хватит с головой, но я менял один. Шприцем маленьким с трубочкой насажженной, откачал с бачка,Трубку обратки  отсоединил и в бутылку пластиковую 2 л всунул,завел, пальцем держал дырку в бачке (откуда я шланг обратки снял) и
добавлял жидкость. А старая с обратки очень бодро в бутылку сливалась. Единственное, что не успел вовремя движок остановить и жидкости в бачек не хватило.Пришлось докупить ещё литруху и добавить 150 грамм. Но если делать вдвоем то литра хватит. Осмотрел слитую жидкость - горелым не пахла, мутноватая была, и в бутылке на дне обнаружил осадок темного цвета.
TLC 120 5Le 2005
Suriken
« Ответ #49 : 29 10 2010, 10:42:50 »
Banzay, а пробег какой у тебя?)
