Автор Тема: Замена жидкости в ГУР  (Прочитано 481629 раз)
алексюлиус
Re: Замена жидкости в ГУР
« Ответ #540 : 24 11 2015, 13:46:40 »
В мой древний трахтур, и то, рекомендуют Д-3. Но никак не Д-2.
Чот я сумлеваюсь, что для 150-го пойдёт Д-2.
вообще кто-то слышал, что после полной замены жидкости, потекла рейка?
foli
« Ответ #541 : 24 11 2015, 15:03:55 »
Товарищи, помогите советом!
У меня 150-й Прадик, пробег почти 70 тыс. км., недавно обратил внимание, что уровень жидкости в бачке ГУР на прогретой машине стоит на минимуме.
Пообщался с приятелем из сервиса, говорит, что почти на всех авто где меняли полностью жидкость в ГУРе через короткий промежуток времени текла рейка. Якобы если и менять жидкость в ГУРе, то только путем частичного замещения со шприцом.
У меня вот какой вопрос, кто знает с завода в Японии какую жидкость льют в ГУР, декстрон?
Если да, то какой 2-й или 3-й? Просто у меня в мануале написано, что подходит и тот и другой.
Боюсь не угадать с жидкостью и долить частично 3-й, когда там был с завода 2-й.
Вообще рейка может умереть, если смешать 2-й и 3-й Декстрон?
уровень падает после вытеснения пузырьков воздуха, после смены жидкости, насос качает её очень интенсивно, и немного засасывает воздуха, практически завел и сразу заглушил бачек уже почти пустой...
поэтому после смены, буквально вчера установил макс, немного поработала покрутил колесами и уровень встал в минимум, долил...
с завода льют и то и другое несколько страниц назад эти вопросы уже звучали, красная декстрон 3, светло желтая псф, фото этих жиж и парт номера выкладывал, замена вчера заняла 10 мин.
алексюлиус
« Ответ #542 : 24 11 2015, 18:02:00 »
Если я правильно понимаю, масло из ГУРа никуда деться не может (если конечно нет течи). Значит тот объем масла, который был залит на заводе, при отсутствии течи, сохраняется постоянно (и через год и три).
Получается, что если уровень масла в ГУРе на черте минимум, начит есть утечка.
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
« Ответ #543 : 24 11 2015, 18:23:00 »
Да, меняться он особо не должен. То есть сильных падений ниже отметки min быть не должно. Если он встал вровень на черту минимум это еще не значит, что есть утечка. Например в -25-30 я думаю так и будет.
Курс у нас один - правильный!
foli
« Ответ #544 : 24 11 2015, 20:49:23 »
жидкость на отметке минимум есть-норма!
а вообще там написано мин для холодной жижы, макс для горячей
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #545 : 25 11 2015, 01:30:04 »
в гуре вобще особо без разницы что залить, хоть отработку.
там насос клапаны и рейка.
даже смазывать особо нечего.
единственное что, если жижа чуть гуще, давление будет выше и руль будет легче. а если жижа жиже, то наоборот.
вот и все.
можно залить тормозуху...
можно трансмиссионку.
у декстрона есть огромный плюс- он стабильный как экономика сша. его залил и забыл лет на 10. не гигроскопичный, не окисляется...
Медведяка
  • "Когда одна дверь закрывается, обязательно открывается другая...Главное не остановиться между!!!"
    • TLC150 Elegance траХтур
« Ответ #546 : 25 11 2015, 10:42:54 »
вот и все.
Чушь пишешь, так залей туда омывашку и посмотрим как у тебя крыльчатка навернется
Мой медведь: в тапках COOPER  ST 275/70 R17
Диски Dotz Hammada  ET0, Ci-Bi Op-Apollo v2,Lemm AT-2001 turbo, MTS + CrawlControl
На капоте девушка))
алексюлиус
« Ответ #547 : 25 11 2015, 10:54:37 »
вот и все.
Вчера у приятеля на 200-ке посмотрел цвет жидкости в бачке ГУРа, такой же как и у меня, светло желтый.
Че это за масло? Дестрон - 2?
Уровень жидкости у него тоже на минимуме. Походу это правильно, на улице сейчас нулевая температура, а в летом в жару он как раз будет посередине (между мин и макс).
Если сейчас на такую погоду установить уровень между мин и макс, то летом уйдет за максимум.
Значит япошки учли этот момент с перепадом температуры.
Веталь
  • Владивосток
    • LC Prado 120 4.0
« Ответ #548 : 25 11 2015, 12:07:58 »
Жидкость PSF - Power Steering Fluid ( жидкость гидроусилителя руля.)  скорее всего это она имеет желтой цвет
алексюлиус
« Ответ #549 : 25 11 2015, 14:25:33 »
Официальный дилер по телефону сказал, что это Декстрон-2. Типа он как раз светло-желтый.
