Автор Тема: Замена жидкости в ГУР  (Прочитано 481713 раз)
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Re: Замена жидкости в ГУР
« Ответ #760 : 05 06 2017, 12:05:40 »
у меня ГУР сегодня стал работать, с перебоями както.....    То работает, то руль как у захара...             Заказал масло. придет поменяю.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #761 : 05 06 2017, 12:12:12 »
А пробег какой?
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #762 : 05 06 2017, 12:15:26 »
115 тыс
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #763 : 05 06 2017, 12:36:55 »
115 тыс
Надо тоже что ли поменять
У меня 101 тыща
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #764 : 05 06 2017, 12:41:50 »
я меня такая хрень была один раз зимой. я думал подстыло. потом прошло я и забил. Но кстати уже неделю думаю что надо менять) а тут БАЦ..
к мастеру заехал, тот говорит надо масло поменять.
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
« Ответ #765 : 05 06 2017, 13:06:37 »
Может крестовина рулевого подклинивает?
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #766 : 05 06 2017, 13:17:12 »
тоже вариант. загоню чтобы посмотрели.
посмотрел темку - http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5024.msg6325621#msg6325621
номер 1638 не бъется по автодоку.... :'(
а с букавами ST бъется, выдает аж три варианта -
Производитель:   TOYO
Артикул:   ST-1638
Наименование:   Крестовина рулевого вала
Описание поставщика:   Крестовина ЯПОНИЯ рулевая 16/38   эта есть 428 рэ.
Производитель:   GMB
Артикул:   ST-1638
Описание поставщика:   Крестовина рулевого управления  эта есть 287 рэ.
Производитель:   SAT
Артикул:   ST1638
Наименование:   Крестовина рулевого кардана
Описание поставщика:   Крестовина рулевого кардана 16*38 universal, TY very many  Этой нет. но есть размер
Да простит меня модератор что отошел от темы :-[
Renovatio
    • Prado 120 4.0 AT 2007г.
« Ответ #767 : 11 06 2017, 02:10:48 »
Привет!
Если при замене наполнить бачок под завязку, при запуске жидкость не фонтанирует? Сталкивался с такой особенностью ранее.
нет, 110%... Менял на 120-ом и на 150-ом, всё сам, одним и тем же способом..., всё норм...
Жидкость откачал максимально с бачка шприцем. Шланг верхний отсоединил и в пустую тару засунул. Налил под завязку свежей жижи, завёл машину и сразу выключил, жидкость почти вся ушла и так 2-3 раза, залил-завёл... ВСЁ, жижи поменяна. Менял сам, без помощника..., всё очень просто...
Благодарю за совет!
Принцип тот же, но методику прокачки выбрал следующую:
Патрубок обратной линии бачка заглушил крышкой штуцера от дизельного топливного фильтра.
Шланг закрепил стяжкой за трубку кондиционера, чтобы его не сорвало напором.
После опустошения бачка, наполнил его под завязку, затем подливал и 4 раза крутил стартером, но не дожидаясь, чтобы машина завелась, а то менее, чем за секунду весь бак спустит и воздух схватит. Затем при полном бачке делал проходы рейки из крайнего правого положения в крайнее левое и наоборот. Так 3 раза. Проход в одну сторону - пол бака. И долил до уровня. Жидкость заменилась полностью, цвет ярко-красный. Ушло 1,5 литра. Но, истратив литр, можно было и остановиться)
kranium
« Ответ #768 : 11 06 2017, 11:21:24 »
А как вы крутите не дожидаясь чтоб завелась? Я когда ключ отпускаю стартер молотит пока движок не заведется.
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #769 : 11 06 2017, 12:55:59 »
Крутишь ключём зажигания, машина только схватила и сразу выключай..., там 1-2 сек и глуши сразу..., только откачай жижу с бачка полностью и залей новой под завязку...
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
