Автор Тема: Замена жидкости в ГУР  (Прочитано 481402 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: Замена жидкости в ГУР
« Ответ #80 : 06 04 2011, 11:01:22 »
А мне Zэтовский впарили в банке литровой рублей за 600.... Тож его заливали.
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #81 : 07 04 2011, 16:11:04 »
А у меня на праворуком 120-м Power...что-то... FLUID , а не Д-3 , посмотрел у знакомого на праворуком 95-м 2001 года - тоже самое - не декстрон.
Петррр
« Ответ #82 : 07 04 2011, 17:36:17 »
Да,оригинальная жижка,зелёного цвету...
Я такую купил литр для замены,вот только мало,и дорого...
Alchi
« Ответ #83 : 20 04 2011, 12:10:14 »
Зеленая - это скорее всего Pentosin. Во многие авто он идет как опция для холодного климата.
Сужу по своему БМВ - немка, был АТФ, в Калининградках во всех Пентосин. И есть указание в сервисах, при любых ремонтах менять АТФ на Пентосин.
Пентосин более температурно стоек.
У себя на БМВ делал полную замену на Пентосин, когда менял насос ГУР.
НО - АТФ и Пентосин смешивать нельзя! Поэтому только полная замена с промывкой. В системы 1л, а ушло почти 4л чтобы все прогнать/промыть.
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой.
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #84 : 09 05 2011, 16:22:33 »
Вчера пытался сменить жидкость в ГУР, начал с простого метода откачивания из бачка грушей. Процедуру выполнил раз 6 , жидкость темная. Продолжил путем замещения (слив обратки вывел в бутылку от пепси). Истратил 2 л , жидкость все-равно темная. Придется операцию повторять еще.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #85 : 09 05 2011, 16:23:49 »
Сколько не менял?
предатор
« Ответ #86 : 09 05 2011, 16:30:06 »
поменял недавно по Серрегиной технологии один в один)) без самодеятельности)) ушол 1 литор)) причом чистая пошла ужо на 900ом грамме))
респегд тепе СереггО и уважухо))
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #87 : 09 05 2011, 18:48:12 »
Сколько не менял?
85000км.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #88 : 09 05 2011, 20:25:42 »
а я проще делаю.купил большую банку тойотовской херни для акпп и усилителя.и иной раз сидишь в гараже,смотришь телег или музон слушаешь на усилителе и акустике JVC 1978 года.вот.сижу значица и думаю,а не сделать ли частичную замену жижи?спускаюсь на первый этаж и большим ширялом изымаю из бачка жижу.доливаю новой.такое происходит раз в месяц.иногда реже.но происходит.и иду дальше чай пить.))
Albatros
  • Жизнь удалась!
« Ответ #89 : 10 05 2011, 10:30:22 »
Всем доброго времени суток! Вопрос по существу, а как найти этот шланг обратки в бачке? Можно его описание? Или без разницы какой снимать? Заранее благодарен, Вячеслав
PRADO 120, 2007 г.в., бензин 1GR-FE
