Автор Тема: Замена жидкости в ГУР  (Прочитано 481755 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Замена жидкости в ГУР
« Ответ #880 : 19 04 2018, 00:54:22 »
Санёк74, если не жалко дорогую жижу, то лей. Тока с полной заменой на неё.
 Про Камчатку
UKa
« Ответ #881 : 19 04 2018, 09:42:57 »
Но не нужно.
Обоснуй. Или лишь бы ляпнуть.
Чего вы из ГУРа делаете агрегат космических технологий. А из гидравлических жиж ракетное топливо. ))) В ГУРе есть, мягко выражаясь, один роторный насос и, грубо говоря, два поршня. Насосу пофиг, что качать, особенно летом. А поршням пофиг, что на них давит. Лишь бы зимой жижа сильно  не густела.
Не ляпнуть, дорогой. За словами следи. Вы забыли что кроме насоса ГУР, масло подаётся в рейку, а там есть и клапана, и сальники...... Так что кому не жалко рейку лейте хоть АС8.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #882 : 19 04 2018, 09:44:32 »
Тогда у меня вопрос, после 120-ого, замена жижи в АКПП, осталось 2 по 1л. жижи ATF T-WS Lifetime
Выходит её можно в ГУР?
Cаня привет.
ATF WS - это дальний родственник ATF Dexron VI, лить можно.
Я до спец жидкостей лил мульти АТF (с кучей соответствий нескольким Dexron-ам) в гур, все ок было.
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #883 : 19 04 2018, 12:13:24 »
Cаня привет.
Да осталась 2 по 1 литра, целых, не выкинуть не залить... :)
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
« Ответ #884 : 20 04 2018, 01:36:48 »
Но не нужно.
Ну, давай дальше обосновывай. )))  И что такого ужасного произойдёт с клапанами и сальниками в рейке?  В АКПП, тоже, есть  и клапана, которые намного нежнее рулевых, и сальники, которые такие же резиновые, как и в рейке. Там-то ничего не гробится.
Так что, прежде, чем давать советы, надо понимать суть процесса, происходящего в агрегате. А то вот так и рождаются страшилки из серии " Дядя Вася из соседнего гаража, или охрененный спец на СТО сказал... ".)))
 Про Камчатку
« Ответ #885 : 20 04 2018, 01:39:05 »
Cаня привет.
А  что, следующая замена не скоро?  Оставь. Потом освежишь в коробке.
 Про Камчатку
kranium
« Ответ #886 : 20 04 2018, 05:44:09 »
В камри и икстреэл, лил декстрон коробочный, проблем никогда не было, пару раз зимой под 40 на камрюхе рвало шланг))) Сейчас в прадик и сурф залит трансмакс z, думаю тоже все норм будет.
Санёк74
« Ответ #887 : 20 04 2018, 08:11:35 »
Да я только частично поменял в SS..., мне этого частично на долго хватит
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #888 : 20 04 2018, 08:17:04 »
Частичная смена никогда не вредит, купи еще литр
А можешь тупо слить 2 литра и 2 залить)
UKa
« Ответ #889 : 20 04 2018, 08:29:39 »
Но не нужно.
А зачем разные агрегаты сравнивать? В АКПП под давлением узлы находятся в замкнутом пространстве, а в рейке по штокам прямой выход наружу. Вот тут и побежит от "колхозного" масла. Особенно если рейка не первой свежести. Что и подтверждает сообщение уважаемого соклубника kranium.
"В камри и икстреэл, лил декстрон коробочный, проблем никогда не было, пару раз зимой под 40 на камрюхе рвало шланг))) Сейчас в прадик и сурф залит трансмакс z, думаю тоже все норм будет."
Есть же достойная замена, родной PSF. Тот же трансмакс z, как раз желтого цвета, и на доливку, и на полную замену. Кому дорого трансмакс Z, декстрон 2Е морозоустойчивый, декстрон 2, декстрон 3. Зачем изобретать "колхоз"? Ни кому, ни чего доказывать, обосновывать, не собираюсь. Это дело каждого владельца авто личное. Что хочет, то и льёт, хоть отработку с Зила, Урала.
