Автор Тема: Замена жидкости в ГУР  (Прочитано 481796 раз)
Cibiriak22
  • Сергей
    • Prado 120 R2 1GR
Re: Замена жидкости в ГУР
« Ответ #980 : 24 02 2019, 07:42:18 »
Вот 2 номера родной жижи:
08886-01206 замерзает при -50
08886-01005 замерзает при -40
Только официально этот оригинал не поставляется в Россию и соответственно у ОД его не купить. Офицалы предлагают в руль только  Toyota ATF D-III 08886-80506, то есть как по мануалу.
Такая уверенность достойна уважения  ;D
Скрин с какого сайта, где закупаетесь?
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
« Ответ #981 : 24 02 2019, 08:20:12 »
Ну тут хз. Я себе родную, 100% оригинальную жижу в ГУРе поменял как раз из за морозов. Поменял на .. И что вы думаете, точно так же при -30 и ниже руль тяжело начинает крутиться. Реально надо крутить двумя руками.
В -37 ездил на .е и не почувствовал утяжеление руля.
Цена на указанные оригиналы не гуманна:
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #982 : 06 06 2019, 07:40:19 »
Заменил вчера масло в ГУР, залил недорогое масло chevron atf md-3 (300 руб. литр),  в целом по схеме топикстартера, с небольшими корректировками, масло сливал с обратки, но без запуска двигателя. Предварительно сняв переднюю защиту,магистраль рассоединял в районе нижнего шкива двигателя,  что бы было в нижней точке, и поменьше пачкать под капотом, колёса вывесил, помощник рулём покрутил, вся жижа обновилась, ушёл литр. Но видимо это полумеры, вероятно скоро придётся делать рулевую рейку, масло начало понемногу уходить, течи нет нигде, но пыльники рулевой рейки запотевшие, значит масло там... Морально настраиваюсь на скорый ремонт, по этому масло взял недорогое, чтобы система промылась. На бачке гидрача очень качественно осел налёт, глядя на который можно было сделать вывод, что жидкости в бачке уровень, за одним лишь маленьким но... если машину покачать, уровень не бултыхается, какая хитрая машина))) Когда в очередной раз залез под крышку, оказалось. что жидкости в бачке уже меньше уровня примерно на сантиметр... Будьте внимательны, а вообще, лучше всего масло всё же менять, более менее регулярно...;) Кстати, слив свою жижу, я её обнаружил во вполне нормальном состоянии, с виду, и всё наверное было бы нормально, если бы не этот серый налёт на бачке.
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #983 : 06 06 2019, 10:45:46 »
Всем дня доброго.
Правильно я понимаю, что оригинал жидкости  0888601206 и нужно 2 литра для замены?
Менял первый раз на ТО 40, второй раз планирую поменять на ТО 80.
Делай людям добро и бросай его в воду
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
« Ответ #984 : 06 06 2019, 10:58:59 »
Потому что они не поставляются к нам.
А замерзает все таки не жидкость в ГУРе, а скорее всего смазка в самом руле, в механизме выезжания/заезжания.
Крутов
« Ответ #985 : 08 06 2019, 11:12:11 »
Подскажите люди добрые 08886-81210 - а этот номер жидкости идет в ГУР?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #986 : 08 06 2019, 11:54:17 »
То есть сливали и заливали просто работая рулем,на незаведенном двигателе?
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #987 : 08 06 2019, 18:39:56 »
Всем дня доброго.
Там в системе 600+ гр., 1 литра за глаза или же можно больше, тогда следующий литр просто прогонишь порожняком...
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Cibiriak22
  • Сергей
    • Prado 120 R2 1GR
« Ответ #988 : 09 06 2019, 08:59:27 »
Это жидкость в автоматическую коробку, Toyota ATF WS
Крутов
« Ответ #989 : 09 06 2019, 11:58:54 »
А разве в коробку и гур не одна и та же жидкость идет?
