Автор Тема: Максимальный размер резины под 18" на прадо 150  (Прочитано 163824 раз)
SergOdin
  • Прадо-150 (1gr-fe 4л.) 2018 (II рестайл) Элеганс
Мои 5 коп. в помощь форумчанам:
Поставил на стоковые диски (J7,5; ет-25) Прадо-150 резину 285/60R18 Michelin latitude X-ICE2.
Ничего не цепляет. До подкрылков при всех выворачиваниях руля во все стороны есть еще запас. Самое "узкое место" - при вывернутых до упора колесах и максимально вывешенном (!) из арки колесе (на подъемнике), расстояние до верхнего рычага - пара-тройка миллиметров, но не цепляет. Возможно при другой модели покрышки будет и цеплять (например, при более агрессивном протекторе и/или большей ширине самого именно протектора, не покрышки). При НЕ вывешенном колесе - это расстояние до рычага больше.
Машина стоковая, без лифта, без проставок и т.п., комплектации Элеганс (без КДСС) 2018 года (второй рестайл).
Hondavod74
Прадо 2018 года. Рестайл 2. Комплектация элеганс кажется. Без КДСС.
И лето и зиму поставил 285\60R18. Зима на штатных дисках. Лето на Алютек.
Ничего нигде не цепляет. Смотрится обалденно.
НО рыскает постоянно!!!! Давление 2.1 на всех колесах.
Изначально поставил (начитавшись тут) Купер зеон лтз. Отстойная резина. Сменил к 10 т км. на Тойо проксес СТ 3 направленную. Получше этого купера намного.
Зима на штатных литых Нокиан Хака 9. Тоже рыскает. Печально.
Может сход развал сделать? Или давление в шинах увеличить?
Gerodottt
    • LC150 Prado
Что значит рыскает???
Заказал машину. в феврале придет на "летних", сижу "курю" по резине темы. Кузов буде в люксе бенз на 7 мест. Есть от 120 го зимняя резина. может под неё диски поискать или все же на 18-ые резину покупать?? Комрады- дайте совет
Валерий Л
    • 150
я на 2,5 езжу
KurtEV
    • TLC 150 II 2,8
я на 2,5 езжу
Не трясёт?
SergOdin
Езжу на 2,3 атм. По ощущениям - как на штатных 265/60-18 с давлением 2,0.
Предполагаю (ИМХО), что многое зависит от конкретной модели резины.
Алексей7706
    • TLC PRADO-150 3.0D,469 NEW
Доброго всем дня,встал вопрос о замене  AT3 в размере 265/70/18 на Goodyear Wrangler DuraTrac в размере 275/70/18,суть вопроса вот в чем,
Cooper в том размере который сейчас стоит ни трет ни где,будет ли DuraTrac в том размере который хочу,задевать,подвеска обычная без кдсс.Диски с 25тым вылетом.
Hondavod74
Вообщем про рысканье на 285/60R18. И сход развал сделал ( заодно болты развальные вытащили и смазали) и давление и 2.2 и 2.3 и 2.4 и 2.5 и 2.6 делал и катался на длинные расстояния и по разным дорожным покрытиям. Плавает и рыскает постоянно Прадос. Продал 285/60R18 лето Тoya. Купил резину летнюю в размере 265/65R18. Взял Nokian rotiiva HT. Выбор никакой в этом размере. Либо китай либо купер пиндосовский выпуска 2015 года. Обул на летние диски. Пока на авто не поставил. Как переобуюсь и покатаюсь отпишу про ощущения.
Посоветуйте какое давление в 265/65R18 накачать?
Никому не советую ставить на Прадо 285/60R18. Этот размер только доля LK200. Для Прадо слишком получаются широкие лапти и машина постоянно меняет курсовую устойчивость. Может это и не будет если поставить ШИРЕ диски? Но мне уже надоело шины менять)))
SS2006
    • 150 RII
265/65R18 - давление 2,2.
Насчет 285 - откатал штатный Данлоп от 200 на дорестайле2 года. Доволен, мягко, комфортно, никаких проблем, давление так же 2,2 было. Думаю все дело в модели шин.
PKostin
    • Prado 4.0 2019
Вот это печаль((
Я как раз сейчас подбираю зиму. Очень хотелось пошире колеса. Но теперь сильно призадумался...
Я так понимаю, что 285/55 ситуацию если и улучшит, то незначительно?
