Вопросы новичков ЛК200
Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 831474 раз)
aae_nsk
    • LC200/4.7
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #1000 : 16 06 2014, 16:56:43 »
справа от заслонки штырёк от сервопривода вот его и нужно воткнуть в прорезь заслонки
Т.е. можно вообще ничего не разбирать?? До этого пробовал нащупать справа что-нибудь шевелящееся при переключении с внешнего на внутренний забор и обратно, не уловил никакого движения... и прорезь не опознал.. Попробую еще.
2UZ-FE 4.7l
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #1001 : 16 06 2014, 17:02:41 »
Сними бардачок, включи зажигание и нажми кнопку рециркуляции. В момент включения кнопки рециркуляции справа от заслонки увидишь движение рычажка, который по сути выскочил из направляющего паза. Вот его и надо будет вставить на место.
ну а чем его подцепить, чтобы вставить на место - посмотришь уже сам. У меня получилось длинной тонкой отверткой.
Не бойся, когда ты один! Бойся, когда ты - ноль!
Заходи в Тотализатор, поиграем! ok
aae_nsk
    • LC200/4.7
« Ответ #1002 : 16 06 2014, 19:59:25 »
Спасибо, так и сделаю
2UZ-FE 4.7l
aae_nsk
    • LC200/4.7
« Ответ #1003 : 19 06 2014, 17:51:13 »
Спасибо еще раз всем, кто подсказывал! Снял бардачок, защелкнул какой-то штифт в правую проушину заслонки (никаких рычажков не нашел, может у меня немного по-другому?) Чтобы было удобней защелкивать, кроме привода нави снял еще какой-то блочок с двумя разъемами, синим и белым, кажется, он закреплен на одном саморезе прямо перед местом, где нужный пластиковый штифт вставляется в отверстие системы вентиляции и через него в ухо заслонки. Все заходило туда-сюда, открывается-закрывается, ура! ОД просил 31200 за замену блок вентиляции (это без работы).
Кроме решения этого вопроса параллельно пытался решить другой, справа в консоли живет адский сверчок. Судя по голосу - пластиковый. Разбирая и собирая бардачок и прочее, пытался понять, где может поскрипывать. Собирая, чуть-чуть туже затянул все саморезы и винты, чтоб не было люфтов под действием изгибающих нагрузок. Все защелки старательно прощелкнул. Результат феноменальный!
Сверчок стал злее и голосистей, как мне кажется. Скрипеть стало звонче и даже на несущественных волнообразных неровностях. Уже просто какой-то скрип уключин в весельной лодке. Все это справа, напомню. Но теперь, кажется, уже и ближе к центру.. Что посоветуете? Все разобрать и собирая набрызгать ВДшку везде?? )))
Сил нет терпеть. Или он или я, вопрос принципиальный ))
Спасибо!
2UZ-FE 4.7l
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #1004 : 19 06 2014, 18:42:17 »
Спасибо!
Походу придется машину продать! Шучу конечно! 8D
Думаю вариантов кроме еще одного разбора-сбора, смазки-протяжки нет. Тем более, что сложного там особо ничего нет. Просто делать всё аккуратненько.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #1005 : 19 06 2014, 18:42:48 »
Спасибо!
Сам спросил, сам же и ответил... )))
aae_nsk
    • LC200/4.7
« Ответ #1006 : 19 06 2014, 18:59:52 »
Только плюс не могу сам себе поставить )))
Смех, смехом, а в 120м такого не было, даже не знал, что это за сверчки такие..  ???
2UZ-FE 4.7l
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #1007 : 19 06 2014, 19:11:12 »
Ну, бывает )))
Олег69
    • RX 300
« Ответ #1008 : 20 06 2014, 18:16:50 »
aae_nsk, думаю что победишь
aae_nsk
    • LC200/4.7
« Ответ #1009 : 22 06 2014, 15:23:34 »
))) спасибо за поддержку.. Теперь, правда, вообще какая-то мистика прет.. Справа звучать перестало.. само.. Хотя я заехал в очень пересеченную местность и прокатился метров 200, переваливаясь по засохшей колее Урала или чего-то подобного.. Специальный человек справа тщательно пытался понять, откуда скрип.. Но. Зато стало потрескивать слева.. Страх и ненависть в Лас-Вегасе какой-то..
2UZ-FE 4.7l
