Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 828206 раз)
tamagawk666
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #1450 : 10 01 2015, 20:59:56 »
Выключайте нафиг кейлесс, вы что??
согласен! Это подарок для автоугонщиков ! Я уж молчу что эта система вообще отвратно работает ..... Имхо
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
« Ответ #1451 : 10 01 2015, 23:01:58 »
Oleg59,
Мне как новичку на LC200  объясните подробнее, если можно, что значит отключить кейлесс??
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #1452 : 10 01 2015, 23:20:43 »
Oleg59,
Вторая противоугонка есть?
Frontier
  • Помните, не получить желаемого — это иногда и есть везение...!
    • BMW 7; Lехus LX; RX
« Ответ #1453 : 10 01 2015, 23:39:55 »
Полностью согласен ... Что на старом что на новом заметил отвратность работы кейлесс... !!!
Anatoli_kz
« Ответ #1454 : 10 01 2015, 23:47:28 »
ВэВосимь,
Пока еще не поставил.
Собираюсь...
Проходимец
« Ответ #1455 : 11 01 2015, 01:03:40 »
Oleg59,
В смысле сигналка?Есть.И что.У меня вроде как разработана специально для джипов,кроссоверов тойота.Что значит "отключить кейлесс"??
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #1456 : 11 01 2015, 09:01:27 »
    Так что же это за система - Keyless Go? Говоря официальным языком - это интеллектуальная система доступа в автомобиль. Проще говоря - это смарт-ключ (smart key) к автомобилю, который заменяет обычные ключи запора дверей машины, ключи к замку зажигания. Принцип работы системы - взаимодействие компьютера автомобиля и смарт-ключа. Компьютер в автоматическом режиме проводит идентификацию находящегося на небольшом расстоянии смарт-блока и, в зависимости от ситуации, дает команду на запуск двигателя, либо на открытие-закрытие дверей салона и багажника. Чтобы было понятнее, давайте рассмотрим историю возникновения этой системы.
      Развитие технологии системы Keyless Go получило толчок под давлением страховых компаний. Увеличивающаяся с каждым днем волна автомобильных угонов, особенно это касалось дорогих моделей, заставила автопроизводителей искать средства противодействия этому. И автомобили, сходящие с конвейера, стали оборудоваться иммобилайзерами - штатными противоугонными системами. Суть иммобилайзера в том, что в бортовой компьютер, имеющийся на автомобиле, встраивалась программа, которая идентифицировала ключ со встроенным в него транспондером - микросхемой в головке ключа. Передача информации идет на основе электромагнитного излучения, которое активизируется после того, как ключ вставлен в замок зажигания. Если код ключа не совпадает с цифровой последовательностью замка зажигания, то компьютер способен блокировать важные для запуска двигателя узлы. Радиус передачи сигнала в иммобилайзере невелик - всего несколько сантиметров.
   Вскоре транспондеры были усложнены технически. Код чип-ключа начал зашифровываться. Данные, которыми обменивались компьютер и транспондер начали постоянно меняться. Эти данные синхронизируются между двумя устройствами на основе тех крипто-таблиц,  которые закладываются производителем в процессе сборки автомобиля на производственных линиях.
     И вот, наконец, венец технической мысли на сегодняшний день - интеллектуальная система доступа в автомобиль Keyless Go! Высочайшая степень защиты, два шестнадцати байтовых кода доступа, алгоритмическое кодирование с широкими возможностями! Самого широкого спектра цен и функций. С самой высокой степенью защиты данных. Ушли в прошлое обычные ключи. Теперь автовладельцу достаточно лишь подойти к автомобилю, как система Keyless Go производит идентификацию. Водителю нужно лишь  подойти к автомобилю на расстояние ближе чем 2 метра, чтобы двери автомобиля открылись. И запирается на замок такая система тоже автоматически. После выхода водителя из машины и отдалением от него более чем на 3 метра. А что с запуском двигателя? Keyless Go снабжен системой (smart entry & push start). Для того, чтобы запустить двигатель выжмите педаль тормоза и  нажмите кнопку Start, расположенную на панели. Если ключ Smart Key в салоне авто, то производится запуск двигателя. При этом он преспокойно может лежать в кармане водителя или в сумке.
     Конечно, как и в любой системе, тут есть свои недостатки. При утере ключа автомобиль открыть и завести будет невозможно, так как изготовить подобный ключ можно только там, где его производили, а прописать новый ключ в компьютер автомобиля сможет дилер. Но если предусмотрительно заказать заранее второй комплект, то этот недостаток таковым можно не считать. Единственное, что хранить его желательно в надежных местах.
     Без сомнения, на сегодняшний день Keyless Go еще и наиболее удобная и наиболее эффективная система защиты от угона. Система обеспечивает высокую защиту программ и передающих данных, поэтому отследить сигнал обмена данными между ключом smart key и компьютером автомобиля практически невозможно.
      Keyless Go очень удобна в любых ситуациях. Если руки автовладельца заняты, например, при выходе из супермаркета, уже не нужно искать и доставать ключи. Система сама распознает в вас хозяина и откроет дверь. Keyless Go обеспечивает высочайший уровень комфорта!
        Вам больше не нужно беспокоиться, как закрыть и открыть Ваш автомобиль, сигнализация с умным ключом все сделает за Вас. Откроет автомобиль, когда Вы подойдете к нему ближе, чем на 2 метра, и закроет, когда Вы отойдете более, чем на 3 метра. Забудьте про ключи, Интеллектуальная система доступа в автомобиль Keyless Go сама заведет и остановит двигатель, для этого всего лишь нужно нажать кнопку на панели.
         До сегодняшнего дня такие системы были доступны лишь владельцам роскошных автомобилей, таких как: Lexus, Mercedes Benz, Infiniti.
        Keyless Go система разрабатывалась с учетом всех мер безопасности и инноваций современных систем охранных сигнализаций.
Frontier
« Ответ #1457 : 11 01 2015, 10:53:30 »
Ага... И уезжает с этой супер системой ленд крузер 200, не оборудованный никакими не штатными противоугонными устройствами минут за 5... Наши Русские умельцы уже давно обходят эту супер надежную систему безопасности ;) так что надо ставить авторский комплекс и спать спокойно ;)
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #1458 : 11 01 2015, 10:55:37 »
Обычно комплекс ставится слейвом, потому используя кейлесс предоставляешь угонщикам доступ в салон - двери всё равно откроются, даже если машина под охраной второй сигналки
45RUS
« Ответ #1459 : 11 01 2015, 12:03:43 »
Мужики, скажите по русски, как и кто эту систему может отключить от моей машины?
