Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 827945 раз)
димон 76
  • 460-й позади,две 200-ки позади, теперь одни Прадики)))
    • Прадо 150 2021 г.
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #2170 : 28 09 2015, 11:36:43 »
спасибо всем откликнувшимся! все исправил, как всегда подвела человеческая глупость и все оказалось проще простого-положил при замене фильтра салона в углубление рядом с фильтром картридж от вонючки..... дальше рассказывать не буду ;D
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #2171 : 28 09 2015, 14:16:01 »
Ну, хорошо, что так... могло быть и хуже! Поздравляю!  ^-^ ok
Не бойся, когда ты один! Бойся, когда ты - ноль!
Заходи в Тотализатор, поиграем! ok
РусикЛ
  • Старшина
    • TLK 200
« Ответ #2172 : 03 10 2015, 06:51:29 »
Подскажите где находится предохранитель отвечающий за омыватель фар?
Друзей не может быть 10, их может быть максимум 3 - самые близкие, а остальные просто знакомые.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #2173 : 03 10 2015, 19:15:03 »
Фары включены?  Уровень жидкости достаточный?  (При низком уровне перестаёт брызгать на фары, а на стекло нет).
Алексей Иванов
  • мир вашему дому!, дети- цветы жизни!
  • . RAМ-1500, форд мустанг GT / 5.0 V-8
    • TLC-200 дизель +TL CHIP
« Ответ #2174 : 03 10 2015, 21:15:06 »
подтверждаю!!!)) ,сам офигел в свое время!))
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #2175 : 03 10 2015, 22:56:14 »
На всех так - даже на древнем Чпокусе начала века :)
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
« Ответ #2176 : 04 10 2015, 08:38:35 »
Чаще всего предохранитель хотят выдрать чтобы омыватель не брызгал.
os78
    • TLC 200 4.5
« Ответ #2177 : 12 10 2015, 12:19:34 »
В мануале такую штуку нашел: "Аварийный комплект для ремонта прокола колеса" (см. вложение).
В составе компрессор, герметик и пр.
И где этот ремкомплект? За холодильником? Вместо?
Andr705
  • 私は夢の実行を持っている
  • memento mortem
    • Toyota
« Ответ #2178 : 12 10 2015, 21:18:14 »
добрый день,
подскажите pls такой вот вопрос:
когда открываешь дверь и садишься в авто и включаешь зажигание,
руль не подьезжает  , таже история , когда выключаешь зажигание руль
 не отьезжает освобождая место для выхода с авто ...
Посмотри - кнопочка с человечиком, сидящим на унитазе не нажата?
Прочитал мануал : там просто написано при выключении зажигания руль должен
отьезжать вверх и к торпедо , для увеличения пространства для выхода водителя,
ничего про секретные кнопки , которые могут отключить данную функцию,
так же в разделе про индивидуальные настройки ничего не сказано об отключении
данной функции.
спасибо
Указанная мной кнопочка блокирует эту функцию.
сорри , не могли бы более точнее назвать и указать расположение данной кнопки,
что-то вообще затупил и не могу понять про какую кнопку идет речь....
спасибо
докладываю:
проходил ТО-50 у ОД , сканером включили данную функцию , все работает как положено,
p.s.
походу кто-то из ОД либо при замене лобового либо при замене блока управления кондиционером
либо еще как-то отключили данную функцию , может какой-то разьем отключали .....фиг его знает....
все спасибо за участие и помощь....
LC-200 Lux 4.5 A/T 2012
ex SUV: Prado-150 Standart 2.7L A/T 2011 # RAV-4 2.4L A/T 2009 # Challenger (Pajero-Sport) 2.8L TDI 4M40 A/T 1997 (+6 пузотёрок)
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #2179 : 15 10 2015, 19:53:03 »
И на заднее стекло перестает
