Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 827940 раз)
Dimok
  • TLC 200
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #2180 : 15 10 2015, 19:59:38 »
Всем добрый вечер. После смены старого автомобиля на TLC200 (дорестайл) появились некоторые вопросы:
1. Есть ли автозапирание замков при начале движения? Данную функцию как-то можно реализовать прошивкой/установкой дополнительного блока? Чем проще решение, тем лучше.
2. Есть ли автоматическое включение/выключение света при запуске двигателя? Аналогично, если нет, можно как-то реализовать?
3. Как прослушивать радио с заглушенным мотором?
4. Прошивают ли голову Fujitsu на русский язык и последние карты навигации?
5. Бортовой компьютер между колодцами приборов русифицируется только механическим вмешательством в электронику или возможна прошивка?
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #2181 : 15 10 2015, 20:07:29 »
1. Нет, только доп. блок
2. Нет
3. Два раза кнопку запуска ткнуть не нажимая тормоз
4. Хотел тоже, не нашёл
5. Не знаю
Серж_174
  • Мечты Сбываются!
  • Никто Кроме Нас
    • Anniversary TLC 200 4.5
« Ответ #2182 : 16 10 2015, 21:32:04 »
По п.1,можно и нужно купить на алиэкспресс,примочку,называется "доводчик" стёкол,сей девайс встааляется в диагностический разьём и будет тебе Щастье)))))
Поиском,найди,Доводчик стёкол,есть темка,почитай.
Относись к людям так,как хотел,чтобы относились к тебе.
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #2183 : 17 10 2015, 03:29:33 »
П.3 есть ещё второй способ - один раз ткнуть кнопку запуска не нажимая тормоз и кнопку power на музыке
Dimok
  • TLC 200
« Ответ #2184 : 17 10 2015, 13:59:56 »
По музыке нашел еще третий способ. Ставишь на нейтраль, затягиваешь ручник. Глушишь. Музыка не выключается. Переводишь в паркинг. А вот по свету обидно конечно. После прошлой машины, где свет выключался автоматически при открытии водительской двери очень неудобно теперь... Тем более, что штраф 500 рублей...
Babert
    • 200TD
« Ответ #2185 : 17 10 2015, 16:01:51 »
Свет всегда стоит на авто, завел-вкл, заглушил-выкл. В чем проблема?
Пишите, пожалуйста, без ошибок!
Archiban
    • TLC 200 4.7, prado 120 4.0
« Ответ #2186 : 17 10 2015, 16:25:34 »
Я не понял, ведь когда светло, то фары не включатся или датчик тоже надо прикрыть?
"Если меч понадобится тебе раз в жизни - носи его всю жизнь с собой"
Dimok
  • TLC 200
« Ответ #2187 : 17 10 2015, 18:00:46 »
Кстати интересный вариант, датчик заклеить. Надо будет попробовать...
Babert
    • 200TD
« Ответ #2188 : 17 10 2015, 21:16:43 »
Когда светло, горят ДХО.
Сорри, у меня рестайл) Можно оптику поставить от рестайла, как вариант...
Belden
« Ответ #2189 : 17 10 2015, 21:54:12 »
Всем добрый вечер, товарищи!
Собрался покупать Land Cruiser 200. Выбираю между дорестайлом 2011 года (юбилейкой) и рестайлом 2012.
В связи с чем возник вопрос, есть ли отличия в рулежке между ресталом и дорестайлом и насколько сильные если есть?
Спасибо всем заранее!
