Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 826634 раз)
Babert
    • 200TD
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #3050 : 11 12 2016, 12:01:17 »
Да пусть льет, 100г что-то решит???
Пишите, пожалуйста, без ошибок!
о005кв
« Ответ #3051 : 11 12 2016, 12:05:38 »
Тут дело не в 100г , летом например решил стекло помыть от пыли, а у тебя еще пол капота сырые и по бамперу всё бежит.
С Уважением,Игорь
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #3052 : 11 12 2016, 13:46:09 »
На 200-м всё проще! Просто выдергиваешь предохранитель, и никаких проводов резать не нужно!!! Себе так сделал!!!
Так омыватель фар совсем работать не будет? Или только при включении омывателя лобового стекла?
С уважением, СЕРГЕЙ.
о005кв
« Ответ #3053 : 11 12 2016, 14:33:57 »
Вот тема , если что http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=111426.0
С Уважением,Игорь
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #3054 : 11 12 2016, 18:45:34 »
Вот спасибо, друже, завтра же сделаю.
Vitaliy4
    • LC200 4.5 + CBR1000RR SP
« Ответ #3055 : 11 12 2016, 19:17:18 »
То есть получается синий провод режем и все?
На камрюхе, кстати, тоже синий резал :) На прадике другой цвет.
Rinat59
  • Урал
« Ответ #3056 : 11 12 2016, 20:16:21 »
Какой предохранитель, можно подробнее.
Lion
« Ответ #3057 : 11 12 2016, 21:13:35 »
Должен быть номер 25 под капотом
Oleg59
« Ответ #3058 : 11 12 2016, 21:30:41 »
и что его если выдернуть брызгать на фары не будет?!  Или ещё что то из побочных эффектов ?
о005кв
« Ответ #3059 : 11 12 2016, 21:49:14 »
Только не будет на фары  брызгать, побочных больше нет эффектов
С Уважением,Игорь
