Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 826613 раз)
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #3100 : 08 01 2017, 12:34:01 »
Да у всех шипит, конструкция такая ;D
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #3101 : 08 01 2017, 12:34:41 »
Снял моторчик отопителя, завтра повезу лечить....
Chernysh
  • TLC 200, 4,5 TD, 2013 г.в.
« Ответ #3102 : 08 01 2017, 12:45:13 »
расскажи потом. ok
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #3103 : 08 01 2017, 12:57:05 »
расскажи потом. ok
Про снятие или про лечение? Снимается элементарно, находится под бардачком, отщелкиваешь пластиковую крышку (она на защелках), откручиваешь три самореза компьютера (вроде блок парктроников), фишки снимать не надо, дальше снимаешь фишек питания с моторчика, и откручиваешь ещё три самореза. На все про все 10 минут. Понадобится отвертка крестовая как можно короче или любая отвертка и ключ на 10 (дальний саморез компа открутить)
Chernysh
« Ответ #3104 : 08 01 2017, 13:05:40 »
лечить, как собрался? Заменой моторчика или втулки вытачивать?
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #3105 : 08 01 2017, 13:12:15 »
Заменить на подшипники скорее всего
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #3106 : 08 01 2017, 14:09:14 »
Где то была тема с чертёжиками/рисунками, но ты, пожалуйста зафиксируй весь процесс (по-возможности), думаю, что лишняя информация тут совсем не лишняя. icon_friends
Проходимец
« Ответ #3107 : 08 01 2017, 14:20:49 »
ВэВосимь,расскажи после ремонта как всё получилось и что за подшипники такие. Друган страдает (4.7,2007г),четыре раза разбирал,что то там смазывал но помогает не на долго.Новый мотор для него не бюджетно.Вся надежда на тебя.
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #3108 : 08 01 2017, 14:22:55 »
Набери в яндексе "ремонт моторчика печки ленд крузер 200, вылезет отчет с ленд-крузер точка ру и с драйва
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #3109 : 08 01 2017, 14:24:16 »
Новый мотор да, стоит прилично, поэтому попробую восстановить, не получится куплю новый
