Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 826485 раз)
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #3250 : 05 02 2017, 09:29:17 »
ну начнем с того что предохранитель идет на все стеклоподъемники а не на каждый. Если не активируется непосредственной кнопкой на двери, то есть ни на закрытие ни на открытие, значит питания нет, микрухи сразу на открывание и закрываение тоже вряд ли помрут, значит либо разъем, либо моторчик, сдергивай обшиву и смотри.
Мороз и солнце, день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный.
А я уже часов с пяти, пытаюсь дизель завести.
Dimon_511
    • TLC200
« Ответ #3251 : 05 02 2017, 09:38:22 »
Спасибо. Значит прийдется реально снимать обшивку и глядеть что там по проводке. Кнопка светиться, но не реагирует вообще ни на какие нажатия
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
« Ответ #3252 : 05 02 2017, 10:10:34 »
ну если светиться значит разъем на месте, значит моторчик
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
« Ответ #3253 : 05 02 2017, 12:17:40 »
Питание может приходить,но кнопка может не работать,либо контакт где окислился,по шевелить фишки на кнопке,мотрчике,визуально глянуть контакты,попробывать кнопку с правой двери,с внешнего источника подать на прямую напряжение на моторчик предварительно сняв его,узел стеклоподьемника остаётся на месте,если все же моторчик,то при установке нового нужно синхронизировать,если стекло в верхнем положении,подключаем моторчик,кнопку вкл. вверх пока не остановится,потом вставляем в узел стеклоподьемника.
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
Dimon_511
    • TLC200
« Ответ #3254 : 05 02 2017, 22:47:55 »
Принял. Спасибо! А есть схемка как у нас двери разбираются? Где какие болты и клипсы.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
« Ответ #3255 : 05 02 2017, 23:36:19 »
чтобы проверить кнопку обшиву снимать не надо
зажигание выключайте когда фишки контактов снимать-одевать будете,поменяете местами правую с левой кнопкой,потом зажигание  и проверка
<a href="https://www.youtube.com/v/6Q1qx1KVqTY" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/6Q1qx1KVqTY</a>
КрузакБлага
    • Броня-Браунстон
« Ответ #3256 : 06 02 2017, 04:45:39 »
Приветствую. Подскажите пожалуйста новичку двухсотых, чем отличаются дизельные двухсотки 2012г от 2013, 2014 г.г. В плане комплектаций. Стоит ли переплачивать за 13,14 года, если у них пробег такой же как и на 2012г.
Браунстоны, появившиеся в 14г не в счет, по ним отличия я в курсе.
А вот какие плюшки есть в 13,14 году, каких нет в 12г, я не в курсе.
В прошлом 200ка бензин 4 литра, нынешний дизель 4,5
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #3257 : 06 02 2017, 05:07:47 »
На 12 годе пороги металл, с 13-го года в пластике.
СергейН
  • ТLС 150 Prado D3.0 2011 >> TLC 200 V8 2013 бензин
« Ответ #3258 : 06 02 2017, 05:32:19 »
2013 год, пороги, люк, полный обогрев лобового стекла, форсунок омывателя.
КрузакБлага
    • Броня-Браунстон
« Ответ #3259 : 06 02 2017, 07:31:05 »
По порогам сейчас в объявах гляну отличия...Люк как я понял пошел с 13г только на 7ми местных?
Полный обогрев лба скажите с какого месяца 2013 года пошли?
И еще вопрос: а 13 от 14 г отличается?
