Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 826011 раз)
Oleg59
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #3530 : 07 06 2017, 09:36:36 »
Как выкрутить секретку ?! В шиномонтажник рекомендовали вариант со сваркой - но до неё ещё как то доехать надо .... машина в гараже стоит ! Не на эвакуаторе же везти ) саму насадку для секреток в шинке же и сорвали пневмопистолетом... короче засада ))
На колёсах вот как выглядит
al89e
    • LC 200
« Ответ #3531 : 07 06 2017, 09:41:44 »
можно как вариант с левой резьбой болт в нее в крутить и выкрутить потом
Oleg59
« Ответ #3532 : 07 06 2017, 09:44:45 »
поясни , а то ребус какой то)
Oleg59
« Ответ #3533 : 07 06 2017, 09:45:49 »
Так же предложили радикальный вариант - так как машина не на ходу - высверлить тонким сверлом пару отверстий и зубилом расколоть секретку ....
Gorillas
« Ответ #3534 : 07 06 2017, 10:00:28 »
Вот поэтому ни когда эти секретки и не ставлю
С уважением, Павел
al89e
    • LC 200
« Ответ #3535 : 07 06 2017, 10:27:24 »
сверлишь отверстие нарезаешь резьбу вкручиваешь болт и готово. )
А ключь-плоскогубцы не влезет в отверстие?
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #3536 : 07 06 2017, 14:06:52 »
МОжно вот этой штукой попробовать.
Chernysh
  • TLC 200, 4,5 TD, 2013 г.в.
« Ответ #3537 : 07 06 2017, 14:20:57 »
+1
Fan29
  • TLC 3D -> 4.5D
« Ответ #3538 : 07 06 2017, 21:57:58 »
можно на нее подобрать головку с внутренним диаметром чуть меньше болта секретки, наколотить головку под вороток и открутить. у нормальных шинок есть всегда в наличии несколько таких головок разных размеров специально для откручивания секреток в таких случаях. А если уж они вам ее сорвали пневмопистолетом, то пусть за свой счет и решают вам проблему. Ведь должны были знать, что секретки надо крутить только руками.
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #3539 : 08 06 2017, 21:17:26 »
Там есть несколько вариантов, вариант со сваркой может, точнее 99% повредит диск, аллюминий тих пых!
Либо сверлите отверстие в болте ровно по центру и вот таким набором (отверстие желательно побольше, но не переусердствуйте, что бы не высверлить шпильку )))
направления хватает, к чему асфальт непойму.
