Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 831194 раз)
о005кв
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #370 : 22 12 2012, 16:09:15 »
У меня почему то холодный воздух дует в сопла, которые в потолке,вебасто не ставил.У кого нибудь есть такое??? ???
С Уважением,Игорь
Конструктор
  • Лучше хорошо отдыхать, чем плохо работать...(с)
    • 4,5 литра(турбоди
« Ответ #371 : 22 12 2012, 16:34:33 »
В потолке аккуратно закрой их в сторону багажника
согласен с правильным мнением-поставь "+" ;........хочешь вступить в клуб моих поклонниц-поставь  "-"
(с)
Митрич
    • Parado150 3 Edition
« Ответ #372 : 22 12 2012, 17:19:55 »
Если клима 21 градус , с потолка может дуть прохладой, переводишь на 23 все в норме!!! ЗЫ кондер обороты не дергает!!!
  Больше не спиЦа от алкоголя !
о005кв
« Ответ #373 : 22 12 2012, 17:28:49 »
Толку то от этого, сквозит и при закрытых.это норма,что оттуда холодом дует,особенно ,когда только включишь задний климат.
С Уважением,Игорь
Конструктор
    • 4,5 литра(турбоди
« Ответ #374 : 22 12 2012, 18:25:08 »
Задняя печка на какую температуру выставлена?
открой капот, проверь обратку на задней печке, если разница большая относительно подачи =значит завоздушена( на заднюю печку трубки металлические идут , расположены чуть правее передней печки)
Сам такую же тему только порешал(а если выше 23 выставляю, то в салоне душно от этих потолочных дефлекторов) у нас в городе потеплело  всего минус 18, поэтому ставлю 21,5 и гуд.
(с)
о005кв
« Ответ #375 : 22 12 2012, 18:34:33 »
На 25 градусов даже если ставлю дует первые минут 15-20 холодный воздух потом начинае вроде теплеть,но не такой теплый как надо.
С Уважением,Игорь
Insomnia
« Ответ #376 : 25 12 2012, 17:28:42 »
Каждый раз при запуске 200-ки не включается режим климатконтроля-Авто, приходится включать вручную. После выключения и включения машины повторяется то же самое. Никто не сталкивался?
У нас так же
выяснили причину?
AnnDrey75
« Ответ #377 : 30 12 2012, 15:24:42 »
Парни привет!
Интересует такой вопрос....у нас два АКБ как между собой связаны? Через диодный мост, типа чтобы один сильный не выкачивал из более слабого....или они равнозначны между собой...как то так хотел спросить)))
Можно ли подключившись к одному зарядить и первый и второй?
AnnDrey75
« Ответ #378 : 02 01 2013, 10:57:20 »
и что...ни кто не знает ???
или не когда))
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #379 : 02 01 2013, 12:16:00 »
Андрюх, заряжать точно по отдельности. Зарядным в смысле
