Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 825820 раз)
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #3750 : 30 09 2017, 12:09:57 »
Пару дней назад стал замечать на заведенном авто в районе руля с левой стороны три сигнальных писка. Что может быть? sdfdsf
метка садится?
Поменял батарейку на новую, все равно зуммер идет...
На штатно брелке сиги, насколько я помню, на дисплей выводится информация, что надо сменить батарейку, или я ошибаюсь? На штатной не поменял... :-X
да, пишет low key battery. Хз тогда, у меня так пищит когда в метке садится
CLON
« Ответ #3751 : 01 10 2017, 05:52:40 »
Доедь до установщиков сигнализаций
whale
  • Старшина
« Ответ #3752 : 02 10 2017, 14:16:27 »
Если при заведенном авто три писка повторяются несколько раз - батарейка садится, все верно. А на штатном ключе про замену батарейки на дисплее напишет, когда менять.
Alimgan
« Ответ #3753 : 23 10 2017, 09:52:55 »
А кто нибудь отключал таймер, который отключает питание когда сидишь и слушаешь музыку? И можно ли стеклоподъемники запитать от первого нажатия кнопки старт?
Спросил у офов - сказали нельзя, честно говоря другого ответа от них и не ожидал.
CLON
« Ответ #3754 : 23 10 2017, 17:16:24 »
Подскажите, на дорестайле задняя дверь( багажник), открывается нажатием кнопочки резиновой.. так вот их там две вроде.. одна маленькая другая побольше.. какая для чего?) а то нажимаю на все ))
Michael35
  • Only 4X4
  • Михаил
    • Lexus LX 450D, Volvo XC70 D4
« Ответ #3755 : 23 10 2017, 17:20:10 »
Маленькой закрывать/открывать центральный замок. Большой - открывать заднюю дверь.
Каждый из нас идет по жизни своей дорогой, пока не появятся деньги на внедорожник...
CLON
« Ответ #3756 : 23 10 2017, 17:50:01 »
То есть сначала надо на маленькую, а потом на большую? Если машина стоит закрытая?
CLON
« Ответ #3757 : 23 10 2017, 17:51:29 »
А если открытая, то только один раз на большую?
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #3758 : 23 10 2017, 17:54:00 »
rtfm
СергейН
  • ТLС 150 Prado D3.0 2011 >> TLC 200 V8 2013 бензин
« Ответ #3759 : 23 10 2017, 17:54:04 »
Маленькая закрытие замка, большая открытие замка и дверь.
