Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 831236 раз)
vb57
  • Подпись над аватаром
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #400 : 12 01 2013, 16:53:31 »
Если есть опасения закоцать, можно подложить под цепь чего-нибудь.
А так, ни че не будет, крути сколько хочешь ))
Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки
Леха gps
« Ответ #401 : 21 01 2013, 12:20:27 »
Снизу, впереди двигателя, в районе радиатора, почти посередине. Подход снизу, снимать защиту от радиатора.
Спасибо,нашли.
Подскажите,своими силами можно поменять масло в АКПП или лучше отдать дилерам?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #402 : 21 01 2013, 17:47:13 »
Спасибо,нашли.
Принцип тот же http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10130.msg350206#msg350206
По температуре для проверки уровня жидкости завтра гляну( на сколько помню около 50 гр), фильтр можно не брать, а просто про мыть родной. Жижи ws надо литров 15.
Леха gps
« Ответ #403 : 22 01 2013, 10:29:42 »
Спасибо,нашли.
Большое спасибо.
barax
  • GX
« Ответ #404 : 28 02 2013, 11:19:16 »
Задам другой вопрос, который волнует меня с самого начала пользования авто. Постоянно цепляю ногами дверь в районе динамика как не старайся все равно цепляю, благо есть заводская пленка. Может какую сетку купить или что придумать? Пленку снять хочется.
+1000000000000000
решил проблему?
kosta86
« Ответ #405 : 28 02 2013, 12:39:42 »
+1000000000000000
решил проблему?
+10000000000000000000000000000000
Я свою решетку в двери уже  носком ботинка проломил по морозу, теперь там сетка надорвана нужна пара решеток на замену, а если еще и из металла, то вообще класс. Подскажите плиз где искать
Не спорь с дураками: они опустят тебя до своего уровня а затем победят на своей территории.
petropavl
« Ответ #406 : 28 02 2013, 15:05:43 »
А я не стал снимать пленку, пока целые вроде.
alfa-ghost
« Ответ #407 : 05 03 2013, 15:58:20 »
Подскажите, на 200ке АКПП типтроник?
petropavl
« Ответ #408 : 05 03 2013, 16:31:09 »
Ну можно сказать и так, но термин типтроник насколько я помню принадлежит Ауди.
А тут автомат с возможностью ручного (принудительного) переключения передач
alfa-ghost
« Ответ #409 : 05 03 2013, 16:56:31 »
Спасибо, это и имел ввиду. Т.е. полноценный ручной режим, с отображением текущей передачи на индикаторе?
