Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 825488 раз)
al89e
    • LC 200
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #4140 : 08 05 2018, 19:56:50 »
всем привет. никто не покупал в багажник ЧЕХОЛ БАГАЖНИКА STANDART ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ TOYOTA LC200 (09.2015-), 7 МЕСТ, если да подскажите где, а также отзыв об этом изделеи
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #4141 : 09 05 2018, 02:46:50 »
поставить в свободный слот кнопку) в чем проблема?
Илья Ефимыч, слот есть, кнопку найду в емексе, а потроха?! Есть инструкция, фотоотчет? Программировать же ее надо
Alimgan
« Ответ #4142 : 09 05 2018, 05:54:51 »
Как вариант можно один брелок раскурочить и подпаять к кнопке, питание брелока можно легко решить заказав на алиэкспресс понижающий модуль за 40 центов.
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #4143 : 09 05 2018, 09:34:34 »
В Штатах, Европах, Китае свои управляющие частоты.
В РФ нет ограничения - могут быть шлагбаумы с блоком управления для любого рынка - бывает особенно прикольно, когда шлагбаум во двор и ворота на паркинг одной фирмы, но с омериканским и европейским блоком - на один брелок не запрограмируешь(а брелки полностью одинаковые).
ЗЫ Ну и некоторые фирмочки - типо Hormann - только свои брелки программируемые - стандартный китайский не программируется.
Это к тому - что любые потроха, купленные где-то могут не запрограммироваться.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #4144 : 15 05 2018, 08:27:38 »
я про это и говорю, можно просто подсоединить к брелоку от шлагбаума, быстро и просто, я б даже с питанием не заморачивался, на батарейке оставил. мне не нужно, у нас тетка открывает ворота... автоматика)))
Vitaliy4
    • LC200 4.5 + CBR1000RR SP
« Ответ #4145 : 16 05 2018, 11:53:38 »
Вот такой модуль не подойдет по частотам?
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #4146 : 16 05 2018, 19:09:06 »
она около 20-23 тыс стоит...
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
« Ответ #4147 : 17 05 2018, 00:45:07 »
Товарищи, простите за странный вопрос, но можно ли поставить на 200 4.7 аккумулятор на 60 амперчасов?
Дело в том, что у меня стоит на 100, но он уже совсем старый, помирает, а так получилось, что лежит нулевый аккумулятор от Октавии Тур. Он мелкий, но 200 заводит легко и в креплениях стоит нормально.
Можно ли до холодов его юзать, или может быть чем-то чревато по технике?
Сам думаю, что раз заводит, значит пускового тока хватает, а когда мотор заработал, ёмкость АКБ уже роли не играет, просто зарядится быстрее и перестанет брать ток.
Заранее благодарю!
наил
« Ответ #4148 : 17 05 2018, 06:15:14 »
Что 100 а/ч , что 60 а/ч - пусковой ток одинаковый 8), емкость разная. Если гена в порядке (выдает нужные параметры) ставить можно icon_friends
Vitaliy4
« Ответ #4149 : 17 05 2018, 09:01:09 »
зато все красиво и штатно :) это я как пример реализации дал.
