Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 825414 раз)
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #4230 : 27 08 2018, 11:55:54 »
Дизельная 200 намного быстрее дизельного Прадо. И по динамике и по максималке. 200 км/ч двухсотка набрать может.
Чините машину
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
« Ответ #4231 : 27 08 2018, 11:59:39 »
Едет под 200 точно,проверенно
Newmen
    • TLC 200 4,5, 310л.с
« Ответ #4232 : 27 08 2018, 12:06:55 »
Диагностика без ошибок. Может ли быть из-за ЕГР ? Факт его не чистили ни разу. Или с чего начать друзья комрады?!))
Челябинск
Покрышки лысые, зато грудь волосатая!!!)))
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
« Ответ #4233 : 27 08 2018, 12:23:09 »
Newmen, диагностика двигателя, при работающем двигателе компьютером посмотреть все параметры
Vitaliy4
    • LC200 4.5 + CBR1000RR SP
« Ответ #4234 : 27 08 2018, 12:28:12 »
начать с перепрошивки. Не думаю, что с двигателем какие-то проблемы. Если бы что-то и было, то чтобы он мог набрать только 160 - это ну очень явные проблемы должны быть, и без диагностики понятно было бы.
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #4235 : 27 08 2018, 12:35:14 »
Поддержу! Перешей ЭБУ для начала, дальше посмотришь.
Newmen
« Ответ #4236 : 27 08 2018, 13:09:27 »
А с ЭБУ разве может что либо произойти? Слететь или глюк лечиться должен скидывание клемм. Разве нет? Просто перепрошивка у нас 28-30тыс. Просто так шить не кто не будет. Ещё есть ли диагностика? В плане д-р способом?
Челябинск
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #4237 : 27 08 2018, 13:11:01 »
ЕГР тут думаю не причем. Турбины-то срабатывают? может из-за трубочки известной?!
Newmen
« Ответ #4238 : 27 08 2018, 13:12:18 »
Илья Ефимыч,  откройте тайну чудо трубки?)))
Челябинск
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
« Ответ #4239 : 27 08 2018, 13:15:31 »
Newmen, при замене масла чудо мастера выбрасывают трубку из масляного фильтра, в следствии чего двигателю приходит кирдык, не набор мощности как показатель. Думаю, Илья Ефимыч это имел ввиду.
