Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 824928 раз)
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #4450 : 09 01 2019, 23:27:03 »
Не просто подгуживает. А воет так, что народ оборачивался.
А скорость какая? так то там ограничения есть.
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
puzenok
« Ответ #4451 : 10 01 2019, 12:01:55 »
Коллеги - вопрос - авто не первой свежести 200ка бензиновая 08 года выпуска с пробегом 260 тысяч. Периодически выходит ошибка С1201 и гирлянда. Ошибок больше никаких нет, смотрю течстримом, чек на холостом ходу то загорится, по потухнет, причем в исторических ошибках этой ошибки нет нигде не по тормозам ни по движку, сама появляется и исчезает, причем может появиться и через полминуты пропасть. Пробовали скинуть клемы с аккума, после авто подергивается, работает не ровно.... видимо адаптацию надо ждать после скидывания клемм, покататься... Вопрос - с ошибкой что делать? Куда копать на что смотреть? по показаниям течстрима дроссельная заслонка работает нормально, показания с лямбд такое же как на исправном авто, датчик поворота руля нормальный, да и вообще все параметры сравнивая с исправным авто идентичны. Какие мысли? Вопрос номер 2 - люк не понятно работает, кнопка опускания и поднимания при нажатии может люк приподнять, затем при нажании опускает его и тут же сдвигает его в крышу, автоматически нельзя чуть долгим нажатием его или открыть или закрыть..... момент закрытия приходится в ручную налавливать, вторая кнопка которая призвана сдвигать люк вперед и назад работает так же посути как и первая, долгого нажатия чтоб закрыть люк нет, все в ручную..... Окна тоже автомат вниз работает, а вверх автомата нет, только в ручную, после сброса аккума адаптацию делал вроде как, со включенным зажиганием стекла опускал и поднимал с трехсекундной задержкой.
СЕЙЧАС: Lexus LX570 Luxury Sport 2011, пробегу 100 тысяч и растет...
БЫЛ: Prado 120 2006, 4 литра, официал, пневмо, регулируемая подвеска, запаска снизу, продан с пробегом 200 тысяч...
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #4452 : 10 01 2019, 14:07:42 »
Всем привет. Вопрос по раздатке. Вчера выбрались с семьей на природу. Решил проверить внедорожные качества авто. Остановился, перевел рычаг АКПП в нейтраль, включил L4. Тронулся, и услышал гул в районе заднего моста, воет как электричка. Межосевой не блокировал. У всех так? Может чего не правильно делаю? Авто новый.
При езде на пониженной гул - это норма. Есть тема, все подтвердили.
Вот ВСЕ владельцы Крузаков прям?  :o :o :o
Надеюсь на форуме таких большинство))
Форум - это малая часть владельцев. Не гудит ничего у исправного автомобиля. Не Нива же.
По-вашему на видео гудит или нет? ))) тут же все просто
Какая бы часть ни была но форуме, это выборка, хорошо отражающая действительность.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #4453 : 10 01 2019, 14:19:00 »
На видео подвывает.
Илья Ефимыч
« Ответ #4454 : 10 01 2019, 14:21:12 »
По C1201 попробуй промыть дроссельнную заслонку. Бывает загорается из-за того, что возвращается не верно или обороты ниже 500 опускаются, если других ошибок нет.
По люку была тема.
Alimgan
« Ответ #4455 : 10 01 2019, 14:22:09 »
На видео подвывает.
Это в салоне подвывает, а с улицы как электричка. ))
Илья Ефимыч
« Ответ #4456 : 10 01 2019, 14:25:14 »
На видео подвывает.
"подвывает"))) это сколько в дБ? Когда перейдет в "завывает"?
Вот так "подвывает" у всех, и чемы выше обороты, тем сильнее "подвывает"
Chernysh
  • TLC 200, 4,5 TD, 2013 г.в.
« Ответ #4457 : 10 01 2019, 14:25:30 »
взамен этого: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=202506.0
Chernysh
« Ответ #4458 : 10 01 2019, 14:40:10 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=85352.0
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #4459 : 10 01 2019, 14:51:45 »
На видео подвывает.
Неправильный у меня Лексус был, значит )).
