Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 824911 раз)
puzenok
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #4460 : 10 01 2019, 14:54:32 »
Вопрос номер 2 - люк не понятно работает, кнопка опускания и поднимания при нажатии может люк приподнять, затем при нажании опускает его и тут же сдвигает его в крышу, автоматически нельзя чуть долгим нажатием его или открыть или закрыть..... момент закрытия приходится в ручную налавливать, вторая кнопка которая призвана сдвигать люк вперед и назад работает так же посути как и первая, долгого нажатия чтоб закрыть люк нет, все в ручную..... Окна тоже автомат вниз работает, а вверх автомата нет, только в ручную, после сброса аккума адаптацию делал вроде как, со включенным зажиганием стекла опускал и поднимал с трехсекундной задержкой.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=85352.0
Нет...товарищ на работе взял.
СЕЙЧАС: Lexus LX570 Luxury Sport 2011, пробегу 100 тысяч и растет...
БЫЛ: Prado 120 2006, 4 литра, официал, пневмо, регулируемая подвеска, запаска снизу, продан с пробегом 200 тысяч...
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
« Ответ #4461 : 10 01 2019, 15:29:22 »
Для начала пальцем открываете заслонку брызгаете очистителем карбюратора без фанатизма, тряпочкой протираете, холостые должны придти в норму.
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
Alimgan
« Ответ #4462 : 10 01 2019, 15:55:24 »
На видео подвывает.
"подвывает"))) это сколько в дБ? Когда перейдет в "завывает"?
Вот так "подвывает" у всех, и чемы выше обороты, тем сильнее "подвывает"
Неправильный у меня Лексус был, значит )).
У Лекса двигло мощней, возможно передаточное число раздатки другое + шумка лучше...
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #4463 : 10 01 2019, 17:47:30 »
На видео подвывает.
Коробка у него точно от двухсотки дизельной. Насчет раздатки на 100% не уверен, но нафига японцам отдельно её делать?
puzenok
« Ответ #4464 : 10 01 2019, 18:16:20 »
Принято, спасибо.
ugale
    • TLC 200 4.7
« Ответ #4465 : 10 01 2019, 23:02:15 »
Добрый вечер, может кто сталкивался,с такой проблемой:посторонний звук в районе  порога передней пассажирской двери, как будто,что то  перекатывается и именно во время поворота или при раскачке на крупных ямках, иногда звук пропадает, уже не однократно был на сервисе,ничего не определить,при обычной раскачке,стоячей машины, этого звука нет.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #4466 : 11 01 2019, 10:57:20 »
Кататься там может только в кармане двери или в самой двери, больше вроде и негде...
ugale
    • TLC 200 4.7
« Ответ #4467 : 11 01 2019, 11:35:46 »
Кармашки двери конечно проверил, я склоняюсь или в раме или в воздушный канал,что то дети засунули.
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
« Ответ #4468 : 13 01 2019, 11:51:00 »
Я думаю камушек попал
Anlars
    • LC 120-200
« Ответ #4469 : 12 03 2019, 12:58:52 »
именно такая проблема была года два назад. Появился звук при движении по ямам в повороте или на очень явной гребенке где-то в районе или около пола водительского места, при медленной скорости - тишина.
Машина весела на подъемнике целый день, проверили все что можно и не можно. Катали по территории тех центра (ОД), благо там есть тестовая трасса.
В итоге к вечеру нашли - снизу вдоль порога есть туннель, в нем расположена толи трубка кондея толи системы стабилизации (уже не помню) от раскачки. Именно эта трубка и касалась чего-то. Причем просто так этого видно не было.
Молодцы технари, докопались. Зря частенько пинают сервис ОД.
А причиной того, что трубка сместилась - поездка зимой на шашлык, застрял в глубоком снегу, пришлось откапывать...
