Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 831135 раз)
Францевич
  • Только зарегистрировался
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #5020 : 15 11 2021, 09:29:59 »
Деионизированную нужно?
Да
Можно еще освященную из церкви в серебрянном графине  ;D ;D ;D ;D ;D
Samorodok
« Ответ #5021 : 15 11 2021, 10:00:13 »
В началае 2000х был мерс. Уровень антифриза стал уходить. Я долил воду. Потом еще. Летом. Думал к зиме заменю на новый антифриз. Забыл. А когда снег выпал, насос пришлось менять. Лед и старость машины. Заодно заменили дырявую резиновую трубку - из-за нее текло.
Езжай на сервис, замени антифриз ÷ диагностика
Был у меня в молодости ЗИЛ 131, так я там каждый день охлаждающую жидкость в системе охлаждения двигателя менял. 3 ведра, как щас помню. А как двигатель спасибо то говорил всем своим видом, когда в него зимой-то кипяточек зальешь, он постоит 5 минут, температуру то наберет градусов 20-30, это при - 20 на улице. Потом, как заурчит, замурлыкает. И ни каких воздушных пробок не было. А сколько было радости после каждого запуска зимой то. Это совсем не то, что сейчас. Сел, на кнопку нажал, что то там заработало зачем то. И ты поехал в пробку. Куда поехал, зачем поехал....Открыл потом капот, через 5 лет, там уровня ОЖ чуть меньше, оказывается все пропало, срочно нужен эвакуатор, дилер, диагностика, ремонт, замена всего и вся. Сразу лучше автомобиль поменять, жену, работу и страну. Так и вспоминаешь "Иронию судьбы" и фразу: "Какая гадость эта ваша заливная рыба!"
Samorodok
« Ответ #5022 : 15 11 2021, 10:11:21 »
А вообще должно быть стыдно тут советы раздавать такие уважаемым людям, если у самого китаец 3 литровый. И причем тут мерседес 2000-х годов с дырявой резинкой? Мы тут про 200-ку разговариваем, она не ломается!, а он не ломается!
Vtobus
    • TLC 300, 3.5л 70th
« Ответ #5023 : 15 11 2021, 10:34:43 »
Это к тому, что если ОЖ "уходит", то лучше не доливать, а сначала разобраться.
Samorodok
« Ответ #5024 : 15 11 2021, 11:43:30 »
Ну за 5 лет, может и ушло 1-2 литра на испарение. Я в это верю пока - или хочу верить. В общем пока долью 1 литр воды и буду чаще проверять уровень. Надеюсь, что это не помпа начала течь, хотя все может быть.
Sanagu
« Ответ #5025 : 15 11 2021, 12:43:24 »
Samorodok, зачем воды? Это ж не АКБ.
Купи Toyota 08889-80140 на долив:
5 литровые тоже есть.
Samorodok
« Ответ #5026 : 15 11 2021, 13:26:40 »
Есть мнение, что для теплых районов, где нет температур -40, а наоборот летом часто +40, в охлаждающей жидкости нужно большее содержание воды. Соответственно на грубо 16 литров антифриза добавляем 1 литр воды, получаем вполне нормальную охлаждающую жидкость для эксплуатации от -30 до +40. Разумеется, затем нужно будет лить либо готовый антифриз, либо заморачиваться с концентратом, или как коллеги рекомендуют менять всю жидкость целиком.
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #5027 : 15 11 2021, 13:31:56 »
Есть мнение, в охлаждающей жидкости нужно большее содержание воды.
Лей воду, какие проблемы...
наил
« Ответ #5028 : 16 11 2021, 17:00:20 »
Помпа потечет - увидишь. На каждом ТО проверка уровня. Главное чтобы не в картере ОЖ оказалось. Воду не доливай! Верно тебе говорят.
P.S. Стесняюсь спросить-5 лет никто не взглянул на уровень?!
Samorodok
« Ответ #5029 : 16 11 2021, 21:47:34 »
Летом был нормальный - в пределах нормы (ближе к нижней метке). Думаю это естественный процесс испарения + похолодало уровень на холодную несколько ниже видимо.
Но если не воду, тогда, что доливать - готовый или концентрат разбавить?
