Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 831289 раз)
BobbyS
    • 200-ка 4.6
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #520 : 24 05 2013, 17:53:52 »
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #521 : 24 05 2013, 18:29:48 »
Коллеги, благодарю за оперативные ответы и рекомендации. Буду разбираться с передними парктрониками и установкой даты.
С уважением,
Виктор
Виктор, а если прочитаешь мануал ты еще и сам много интересного поведать сможешь! ;-)
Victor030
    • TLC 200 TD 4,5
« Ответ #522 : 26 05 2013, 17:14:45 »
Читаю оба Руководства все выходные и уже могу много рассказать интересного про LC 200.
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #523 : 26 05 2013, 17:21:45 »
Ну так рассказывайте...
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #524 : 26 05 2013, 17:55:48 »
Жги!!! sdfdsf
Victor030
    • TLC 200 TD 4,5
« Ответ #525 : 27 05 2013, 21:16:54 »
1. Обнаружил в Руководстве функцию "двойного запирания дверей", проверил на авто - работает.
2. Не обнаружил в Руководстве указаний на рабочий диапазон указателя давления масла?
3. При включении задней передачи боковые зеркала опускаются, если регулятор зеркал в положении L или R.
4. Чувствительность передних датчиков парковки не регулируется, заводская настройка на обнаружение препятствия от 50 см и менее.
5. Календарная дата, вероятно, зашита в "мозги" на заводе и самостоятельному изменению не подлежит.
6. Подсветка порогов включается автоматически при внесении электронного ключа в зону обнаружения.
Пока все, коллеги.
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #526 : 27 05 2013, 21:30:06 »
Добавлю. Если предстоит длительная стоянка с работающим двигателем и нет необходимости в работающих "огнях дневного хода", глушим двигатель, поднимаем "ручник" и заводим двигатель. На работающем двигателе поднятие "ручника", огни не отключает.
Инструкция для рестайла.
JustDoIt
    • TLC200
« Ответ #527 : 27 05 2013, 21:50:13 »
"двойного запирания дверей - это чего такое?
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #528 : 27 05 2013, 22:07:36 »
Изнутри не открыть.
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #529 : 27 05 2013, 22:08:48 »
Подлежит самостоятельному изменению.
