Вопросы новичков ЛК200
Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 831427 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #850 : 21 04 2014, 18:43:28 »
Переключатель правое - левое зеркало стоит в нейтрали, сдвинь его в любую сторону
Монтёр
    • TLC200 4,6 ; HiLux 2,5
« Ответ #851 : 21 04 2014, 18:50:07 »
..и всего то делов? 8D Вот чайник млин...
Серрёга спасибо! icon_friends
aae_nsk
    • LC200/4.7
« Ответ #852 : 23 04 2014, 21:43:25 »
Продолжаю изучать всякое..
Подскажите, как снять передний плафон в салоне, тот, который между водительским и пассажирским сиденьями, перед люком? Лампочка не горит с водительской стороны. Электрик какой-то пластиковой ковырялкой не смог, причем она несколько раз опасно сорвалась и я прервал его эксперименты. В инструкции не нашел такого, там только как в фарах менять, вроде.
Ткните, плз. Спасибо.
2UZ-FE 4.7l
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #853 : 24 04 2014, 02:10:47 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=124680.0
В очешнике две открывашки, под ними винты. Откручиваешь их и дергаешь вниз в районе этих винтов. Смелее дергай, не бойся, там два пистона как в ВАЗ 2109 на дверях стояли. Спереди крючки, которые под обшивку уходят, а сзади пистоны. По началу страшно было (когда сам снимал), а потом 2 раз уже не паришься, дерг и плафон в руках.
Удачи.
aae_nsk
    • LC200/4.7
« Ответ #854 : 24 04 2014, 05:12:59 »
Удачи.
Спасибо! Попробую.
2UZ-FE 4.7l
aae_nsk
    • LC200/4.7
« Ответ #855 : 25 04 2014, 06:53:08 »
плафон в руках.
Плюсанул бы, но пока не дает. Спасибо!
2UZ-FE 4.7l
Vtobus
    • TLC 300, 3.5л 70th
« Ответ #856 : 29 04 2014, 12:05:12 »
Скажите, пожалуйста, надо ли менять масло на новой машине после первой тысячи?
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #857 : 29 04 2014, 12:35:50 »
Хуже не будет.
Но Тойота не настаивает.
tamagawk666
« Ответ #858 : 29 04 2014, 13:10:31 »
Если на халяву -то почему бы и нет?!
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #859 : 29 04 2014, 15:41:19 »
Сам придумал или кто из доброжелателей подсказал...
