Разрядка аккумулятора
Автор Тема: Разрядка аккумулятора  (Прочитано 7331 раз)
Nicolss
Re: Разрядка аккумулятора
« Ответ #20 : 13 02 2012, 10:35:41 »
Найди нормального электрика и проверь ток разрядки, т.е. ставим на сигналку и между плюсом акума и проводом смотрим ток разрядки  тогда тебе и  скажут все хорошо или нет. ok ok
+100 Это самое верное решение. Если уходит 100 миллиампер или более, нужно смотреть откуда, что может поджирать. Если кроме сигналки больше нет доп. оборудования, то с вероятностью 99,9% - это сигналка.
Olerg
« Ответ #21 : 13 02 2012, 11:50:19 »
Снимай спутник и будет все ОК. Именно снимай, а не в сервисный режим. За 5 лет на моей уже третий аккумулятор, вырезал спутник и все отлично стало.
4.0 L 1GR-FE V6
СОКОЛ
    • 120 4.0
« Ответ #22 : 13 02 2012, 14:26:56 »
Моей машинке 3 года. Стоит родной аккумулятор. В последнее время не выдерживает больше 4-5 дней стоянки - садится и завести а/м не могу - приходится прикуривать.
У меня стоит 2-х канальный Спутник. Думаю что это из-за него...
Ну спутник жрёт, а снять спутник и чего? Не вариант, про не хватает зарядится, это конечно да, но надо понимать, что если машина стоит 4-5 дней это долго при таком пожирателе энергии, как вариант раз в да дня гонять, ну или поменять аккум, если ему три года, то возможно уже кирдык, опять же если машина ещё на гарантии, могут по гарантии поменять, мне меняли, приехал на ТО, так они мне ещё и аккум махнули, был правда грешок, за пару месяцев до этого, на заведённой сигналка глюканула и закрылась с вкл. фарами и прочей иллюминацией, а через некоторое время и заглохла, пока за вторым комплектом съездил, аккум помер окончательно, но прикурив больше проблем не было, но на тойоте чёго то усмотрели и поменяли.
В общем я к тому, что если аккум родной и ему уже три года, то имеет смысл поменять аккум.
Olerg
« Ответ #23 : 14 02 2012, 10:06:53 »
Спокойно ездить в командировки отпуска и т.д. ради бесполезной сигналки попусту топливо не палить. Короче приятно быть свободным человеком.  :)
4.0 L 1GR-FE V6
СОКОЛ
    • 120 4.0
« Ответ #24 : 14 02 2012, 11:35:47 »
Ну так не ездит человек в командировки  :) до работы и обратно, у меня у знакомой с ходынки от ГРУ королу угнали, пока она на работе сидела, вот ей бы спутник и плевать на аккум, спутник хорошо, но учитывая срок, 3 года, надо просто поменять аккумулятор, всё гениальное просто, кирдык ему  :)
комсомолец
« Ответ #25 : 14 02 2012, 11:35:51 »
Варианты решения проблемы.  Поставить второй аккумулятор,подзаряжать раз в неделю,закинуть чёртову сигналку (кому надо всё равно сопрёт) заменить АКБ на новую решать тебе.
СОКОЛ
    • 120 4.0
« Ответ #26 : 14 02 2012, 11:59:56 »
А шо, можно поставить второй? У меня у товарища дизель был 90-й, как меня радовали его два акума.
В данном случае, замена акума, ибо всё равно уже пора  ok
Olerg
« Ответ #27 : 14 02 2012, 16:34:27 »
Хорошо, скажем так спокойно летать в командировки, отпуска и т.д. не боясь того что авто тупо не заведется. А угнать захотят то и спутник не поможет ибо глушилка вещь любому доступная.
Я тут еще пускач прикупил ибо от Вебасто тоже еще тот жор.
4.0 L 1GR-FE V6
СОКОЛ
    • 120 4.0
« Ответ #28 : 14 02 2012, 18:40:38 »
Вебасто отдельная история, катались целый день на полугодовалом патфайндере по Нижнему при -25-30С и в 3 ночи поставили вебасто на три раза по 40-45 минут с интервалов 10-15 минут, в 6 утра аккум приказал долго жить )))
Olerg
« Ответ #29 : 15 02 2012, 10:25:49 »
Да при таком режиме любой аккумулятор сдохнет. Это так скажем не правильная эксплуатация и не соблюдение рекомендаций производителя  ;D
4.0 L 1GR-FE V6
