Автор Тема: Свечи накала дизеля!  (Прочитано 30262 раз)
Mitra
    • 150 4.0
Re: Свечи накала дизеля!
« Ответ #80 : 17 02 2017, 16:05:22 »
Привет всем
че то стал плохо заводиться, колбасит даже в -7, заводится но с вибрацией
недавно поменял ремень грм 150тк, и масло с топливным
вот думаю может свечи накала? как их диагностировать?
Так же было, при -10 тоже при запуске потряхивать движок начало, при замене топливного фильтра сдвинули топливные шланги с насиженных мест почти вплотную к корпусу помпы подкачки и зажимы поставили на новом месте, и после этого проблема ушла, видимо был подсос воздуха..., мастер, который менял фильтр, сказал, что я не первый с такой проблемой...
regger
    • TLC 150 3D
« Ответ #81 : 19 02 2017, 14:27:43 »
Может метки сбили при установке ГРМ? Как долго горит значек на панели после включения зажигания?
ну потом то нормально работает, да и сейчас в +2 нормально заводится)
сейчас почти не горит, раньше вроде больще -10 горела секунд 5
сейчас пока не могу проверить, т.к. +2
goodwin095
    • Prado 150, 3.0 Дизель, 2
« Ответ #82 : 20 01 2020, 10:29:24 »
Заметил на днях, что свечи накала как-то неэффективно работают: если выполнять запуск по штатной процедуре, то движок колбасит секунд 15-20, в трубу летит несгоревшая солярка, потом все нормально. Если перед пуском включить накал свечей 4-5 раз - все нормально, заводится без подтраивания. Начало как-то подбешивать утром или кнопкой наяривать или дымить на всю парковку. Свечи поменял 3 тыс. км назад. Форсунки новые, компрессия отличная, масло не ест. Насколько я понимаю, время работы свечей задает блок управления двигателем, по цепи через реле, опираясь на датчик температуры двигателя который в блоке. Так и не понял, есть ли еще какой блок управления этим накалом или нет? Или это реле мозг делает? Или датчик? Если датчик, то он отдельный от указателя температуры на приборке или что? Потому что на приборке все исправно. Прошу совета, клубни.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #83 : 20 01 2020, 12:16:53 »
Четыре-пять раз подряд включать подогрев свечей...  :o
Убьешь (или уже убил) свечи. :-X
goodwin095
« Ответ #84 : 20 01 2020, 12:42:25 »
Да не фига с ними не случилось, только что закончил эксперимент с лампочкой. Они работают, но не более 15 сек. Не могу понять, что их отрубает так быстро. У знакомого на рав4 лампочка светится с разной интенсивностью но почти 2 минуты.
А старые поменял потому что мне показалось что они работаю плохо, хотя когда их выкрутили, меня сочли параноиком и я их даже умудрился продать. Как мне показалось стало лучше, хотя эффект был явно связан с температурой, было тепло, а теперь похолодало.
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #85 : 20 01 2020, 17:30:36 »
Как вариант поменять датчик температуры, на грузовике у меня было так что свечи мало работали, помогло.
CRUZAC93ecat
« Ответ #86 : 20 01 2020, 17:42:38 »
Может герметичность топливной системы нарушена? Имхо
VitekGM
« Ответ #87 : 10 11 2020, 11:00:52 »
Всем привет! Прадик 120 не горит лампа свечей накала в чем суть не пойму! При 0 температуре должны работать
