Автор Тема: Масляные потеки на клапанной крышке 1KD (3,0d)  (Прочитано 98117 раз)
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
САМАЛЕТ, На дизеле по другому все сделано .
Тогда сорри! Думал так же...
Александр я...))
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Двигатель на фотке чистый внутри, какое масло лил на протяжении 98 тыс. км?
Всё в СЦ. Только toyota 5-40. Зимой  30.
Через какой интервал менял?
sinthi
  • Старшина
    • Prado 150 3.0d 2014
ТО как положено. Всё по стандарту. Положено - через 10, через 10 и меняю, если нагрузки больше, могу сократить до 7-8. Но, в основном, 10
ТанЬки грязи не боятся...
92RUS
Потеем масло вокруг первой форсунки (ближняя ко мне). Достаточно поменять один сальник (TOYOTA 2368130010) или надо полностью все прокладки клапанной крышки покупать?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Потеет верхний сальник форсунки или сальник штуцера?
Все менять в принципе не надо,но на запас верхних сальников лучше взять-установка крышки геморная,можно сальники и новые повредить.
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
Возможно на ТО пролили масло мимо маслозаливной горловины, его и раздуло до первой форсунки. У меня один раз так было приехал после ТО вокруг форсунки мокро, думал соляра, на сервисе пластик приподняли, помыли, протерли и все.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Точно! Бывает пролитое масло от заливной горловины гоняет под верхней пластиковой крышкой! :-X
Тож так было.
92RUS
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Надо все почистить,верхнюю пластиковую крышку открутить,приподнять и почистить под ней тоже.
Может и пронесет.
GTS 12
  • Всем ежам- Еж, этот товарищ
    • TLС 150 3.0TD Престиж
Может и пронесет.
92RUS, ИМХО, ни чего вообще делать не надо. Была- бы декоративная защитная крышка сверху, как на большинстве машин, ни кто, ни чего бы и не заметил еще сто лет.  ;) Не надо забывать про Гондурас!  8D
