Автор Тема: Продам рычаг для cruise control  (Прочитано 4308 раз)
Mish@
  • I'll be back....
Re: Продам рычаг для cruise control
« Ответ #20 : 28 03 2012, 17:35:25 »
Санек, спасибо  огромное за рычажок Круиза!
Установил, все работает как надо! :)
Котеичу также спасибо! :)
Toyota Land Cruiser Prado 2003 VZJ120 3,4 литра
sanyek
    • Прадо 150
« Ответ #21 : 29 03 2012, 01:58:16 »
Просто все поставил и заработал? Без манипуляций? У тебя точно 3.4 ?
Mish@
  • I'll be back....
« Ответ #22 : 29 03 2012, 07:20:02 »
Да, конечно, просто поставил, подсоединил по схеме и все... Он же дает команды напрямую на ЭБУ и ЭБУ уже регулирует обороты. На всех 3,4 есть возможность управления круизом! А ты правильно его пробовал?! В начале нажимал кнопочку, а потом на скорости свыше 40 км рычажок вниз! Никаких там дополнительных штук на коллекторе EFI быть не должно
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #23 : 29 03 2012, 07:28:39 »
во как ? а вниз не отключает круиз ?
Mish@
  • I'll be back....
« Ответ #24 : 29 03 2012, 08:03:16 »
нет, после нажатия на центральную кнопку, вниз как раз включает и подхватывает обороты
tgt
« Ответ #25 : 29 03 2012, 08:38:43 »
Спасибо !!! а то на равчике не знал как включить )))) да и на 3 RZ надо попробовать  8D
sanyek
    • Прадо 150
« Ответ #26 : 29 03 2012, 08:52:34 »
Не знаю, может неправильно включил что-то. Я как посмотрел под капотом, что газ на тросике (соответственно и заслонка тоже) и не стоит приблуд для тяги тросика, то я сразу затею забросил. У меня был TX
Чем блок ЭБУ двигает заслонку если она механическая?
Mish@
  • I'll be back....
« Ответ #27 : 29 03 2012, 08:55:07 »
Санек, у меня тоже TX, приблуд там и не должно быть, регулируют в случае круиза обороты там мозги - EFI!
Mish@
  • I'll be back....
« Ответ #28 : 29 03 2012, 08:59:56 »
Слава, на 3RZ может и не работать... :( Давай сегодня гляну схему двигла на 3RZ и скажу...
И вот, что япы пишут в лоте на яху по продаже этого рычажка:
Установка модели автомобилей, на которые подходит двигатель модель 5VZ... 1KD... 1GR... есть класс TX... TX... RZ... подходит.
Ещё,2006 г. август и дальше... заводская опция... установлен HDD навигатор... установка нельзя.
(вышеуказанный модели автомобилей, на которые подходит... 2.7L изначально компьютер... установка нет... , поэтому установка невозможно)
Mish@
  • I'll be back....
« Ответ #29 : 29 03 2012, 09:01:53 »
Вот кстати на яху выложена картинка подключения проводов круиза в штатную фишку (первый провод - сигнал)
