Автор Тема: Проводка водительской двери.  (Прочитано 18964 раз)
Pushkin
Re: Проводка водительской двери.
« Ответ #60 : 31 08 2012, 21:13:40 »
собственно в процессе разборки всего того, что видно на фото выше..оказалось что перестало работать: подсветка приборки(лампочки все целые), поворотники и ближний/дальний свет(горит только дальний и то если в режиме "поморгать". Предохранители все целы...в приборке самой есть предохранитель? поворотники могут не гореть ввиду отсутствия "кнопки" аварийки на месте??...почему не горят фары вообще ума не приложу...габаритные огни горят, стопаки тоже...да и все остальное тоже работает...ах да...контрольные лампы,режимы акпп, тахо, спидак, топливо, ОЖ, все работает...нет самой подсветки...ставил в подсветку диодные китайски шняги...поставил только в спидометр..чтобы попробовать как светится(еще при работающей приборке) чпок!!! и через минуту подсветка потухла и больше не загоралась :)))
пс: в какой момент все это перестало работать сказать сложно ибо разбирал от и до без попыток завести и ездить...
95, 1997г.в. 3,4 АТ
« Ответ #61 : 31 08 2012, 21:43:18 »
Это только потому, май френд, што не до конца разобрал ты печное устройство, и не должным образом отфотил весь процесс, ясень пень.)))
Pushkin
« Ответ #62 : 31 08 2012, 21:48:59 »
терпение, терпение...я сеня весь день торпеду шил, освободился только к вечер,у а в темноте никуя как водится не видно  =)
95, 1997г.в. 3,4 АТ
« Ответ #63 : 31 08 2012, 21:54:16 »
да мы терпим, терпим, чо ты шил то в торпеде?
Pushkin
« Ответ #64 : 31 08 2012, 22:04:13 »
саму торпеду перешивал(процесс не шибко быстрый учитывая отсутствие свободного времени в нужном обьеме)...что я просто так чтоли салон разобрал :DDD
95, 1997г.в. 3,4 АТ
« Ответ #65 : 31 08 2012, 22:06:56 »
чего ты там...
Pushkin
« Ответ #66 : 31 08 2012, 22:18:21 »
отложим разговоры о торпеде пока она готова до конца не будет :)
что с ПОДСВЕТКОЙ то делать и остальными нюансами... =)
неужто в мануал лезть надо... icon_crazy2
95, 1997г.в. 3,4 АТ
« Ответ #67 : 31 08 2012, 22:19:26 »
альбом схем скачать нормальный , поворотники без аварийной кнопки работать не будут
Pushkin
« Ответ #68 : 31 08 2012, 22:28:23 »
ну вот..уже позитив...поворотники значит я починю..а с остальным беда...с электричеством у меня проблемы:) я дальтоник и провода путаю естественно да и физику прогуливал в школе =)
95, 1997г.в. 3,4 АТ
« Ответ #69 : 31 08 2012, 22:30:04 »
габариты то горят ?
