Автор Тема: Писк/свист колодок при торможении  (Прочитано 8557 раз)
nonsens65
  • ЖЕЛАЮ ЧТОБЫ ВСЕ!
    • 200 4.5 2018
Re: Писк/свист колодок при торможении
« Ответ #20 : 11 05 2015, 08:25:00 »
Всем привет, ив се с праздником! поделитесь мыслями по моей проблеме.
У меня Прадик последний кузов, дизель 3 литра, пробег 16000 км. Вот такая фигня. на "ТО 10000" была нужна замена колодок. я купил в магазин "Русь" колодки тойота за 5000р. поставил и примерно через 2-3 недели при езде на скорости появился сильный свист в правом колесе. Так я проездил долго  потом заехал в 4 сервиса и везде был ответ, что ничего они не сделают, а дело тут просто в не качественной тормозной колоде и поможет только замена колодок.
    Неделю назад устал и купил корейские колодки за 2000р. поставил начал их прикатывать и спустя 2-3 дня вновь появился свист в колесе. Вот сейчс думаю что эо может быть?? и попробовать ли поставить новые тормозные диски и колодки т.к. официал на "ТО 10000" рекомендовал уже пр пробеге замену дисков.. вот от чего может появляться такой свист при торможении??
Замена колодок  на 10 т.км пробега?? Это невозможно......)))
(комфорт 150 1Н2 2011) (элеганс 150 белый 2015)
200 4.5 2018 белый люкс Safety
Pantel80
  • Moscow
    • Prado 150 3.0 D4
« Ответ #21 : 11 05 2015, 09:18:43 »
а это разве возможно? у меня под 100 тыс пробег и только сейчас рекомендуют заменить диски, а то может и простой проточкой обойтись.
« Ответ #22 : 11 05 2015, 09:26:35 »
Диски легко загубить и выехав с салона на новой машине. :)
Все от манеры езды зависит.
nonsens65
  • ЖЕЛАЮ ЧТОБЫ ВСЕ!
    • 200 4.5 2018
« Ответ #23 : 11 05 2015, 20:47:07 »
ну и ... верю. на 100. а на 10 колодки менять - не верю. хоть убей)
type'S
    • 530d xdrive
« Ответ #24 : 27 05 2015, 17:09:10 »
после повторной замены колодок. через 3 дня поехал в брест.. и по пути опять появилс постоянный и сильный свист при торможении... приехал в москву и свист так и остался..никто не может понять в чем дело.. все грешат на колодки. но когда узнают что это уже вторые и все тоже самое.разводят руками..
ФорсМажоры
« Ответ #25 : 29 05 2015, 21:25:44 »
Колодки снова меняй, поставь черный адвикс вперед и на зад!
Проверено, тишина, свиста нет, пыли нет, ляпота.
Если у тебя скрежет, то отогни край защитного кожуха.
А колодки ТRV у меня сточились за 12 тысяч пробега, пылили как сажа.
Диски были всегда черные.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #26 : 30 05 2015, 00:03:58 »
TRW - говно. У моей на Рафе тоже недавно заскрипели, особенно, когда жарко стало. Полез ревизию проводить - оказывается прошлый хозяин перед продажей воткнул туда все вместо оригинала - дубли, причем дешевые, перед из ад стояли TRW. Перед поставил Textar, также как по каталогу, потому что цена за оригинал была уж больно кусачая, а назад поставил оригинал. Кстати в упаковке оригинала были колодки какие-то на N с двумя буквами.
grekrimskiy
« Ответ #27 : 30 05 2015, 00:53:17 »
мне по роду деятельности китайская фирма предлагала...."Любые запчасти в оригинальной упаковке"....................делайте выводы)))))))
Serg574
  • Сергей
« Ответ #28 : 30 05 2015, 00:58:36 »
Согласен, никто от подделок не застрахован. Но, как правило, если приходит запчасть от известных в России фирм - та, что стояла на конвейере, проблем не возникает, ходят столько же, как и с завода.
grekrimskiy
« Ответ #29 : 30 05 2015, 01:04:30 »
вы когда нибудь спрашивали...хоть какой нить документ или копию .....его к товару от "известных" в РФ фирм????     любые завпчасти в оригинальной упаковке!!!))))))))))там товарооборот сумасшедший))))))))))))))))))))))))))
