Автор Тема: Утренний запуск двигателя 1GR  (Прочитано 12926 раз)
LazyCat
Re: Утренний запуск двигателя 1GR
« Ответ #10 : 26 12 2009, 12:46:03 »
помыл я бдз. Труба с заслонкой блин. Никакого КХХ нету.
Где находится датчик температуры ОЖ? Может от него сигнал неправильный идет
GCC
« Ответ #11 : 26 12 2009, 13:02:58 »
(_http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=181&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=14&treg=E&piid=4056_)  под номером 89422
LazyCat
« Ответ #12 : 26 12 2009, 15:33:29 »
спасибо
LazyCat
« Ответ #13 : 27 12 2009, 11:39:21 »
ошибки, я понимаю, надо искать именно при старте на холодную. на горячую то все ок.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #14 : 27 12 2009, 11:43:01 »
Это происходит только после долгой ночной стоянки или если часа 4-5 на сильном морозе тоже?
LazyCat
« Ответ #15 : 27 12 2009, 13:35:31 »
нет, 4-5 часов на морозе сигналка запускает двигатель (как раз -10 становится) и все ок.
После ночной стоянки при -15 и ниже. ЩАс вот снова пробовал старт. Завелась с полтыка и заглохла. попыталась второй раз завести. Долго крутила стартером (доводчик же) в процессе кручения показала что завелась но не завелась. С ключа завел, прогазовал. Прогрел. Щас температура двигателя +8. часа через три просядет до -10 и заведется...
Покурив инет думаю начать с простого.
1. Заправка. Последние 2 недели, совпавшие с морозами и появлением проблем заправлялся, изменив бензину эрго. Заправляться не эрго начал потому, что видите ли подольше крутить стало при запуске в минус 25 и ниже. бензин 92.
2. свечи заменить
3. возд. фильтр
4. топливный фильтр.
Катушки визуально в порядке, пробоев нет.
Что еще покопать, если не поможет?
предатор
« Ответ #16 : 27 12 2009, 13:39:19 »
после описанных тобою ппроцедур)) пробне залить карошего 95го бенза и дай коню просраццо по трассе )) киламетрав 100 со скоростью от 130 км.ч.))
LazyCat
« Ответ #17 : 27 12 2009, 13:43:14 »
да, еще, есть ли смысл снять МАФ и брызнуть на него карбклинером, не протирая (т.е. не касаясь его) а потом просушить воздухом? ну и при работе двигателя побрызгать клинером в БДЗ, чтоб там чего то отмыло. а потом свечи поменять, ибо после такого на свечах беда будет.
LazyCat
« Ответ #18 : 27 12 2009, 13:44:41 »
2 предатор, такой же эффект будет если поездить по городу на 2 передаче
GCC
« Ответ #19 : 27 12 2009, 13:47:35 »
думаю, что если смена заправки не поможет, то замена свечей решит эту проблему точно.
