Автор Тема: Утренний запуск двигателя 1GR  (Прочитано 12923 раз)
предатор
Re: Утренний запуск двигателя 1GR
« Ответ #20 : 27 12 2009, 13:49:30 »
2 предатор, такой же эффект будет если поездить по городу на 2 передаче
можа и таг)) но по трассе + есчо покайфуишшь))) 8)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #21 : 27 12 2009, 13:55:53 »
На этой неделе у меня два раза проявилась точно такая же ситуация.
Утром в гараже -14 заводится с полоборота,поработает секунд 15 и глохнет, после этого заводится и работает нормально. На улице в -30 стоит 5-6часов, заводится  и работает нормально. Расход не увеличился, динамика не изменилась.
Началось после того, как залился на новой заправке.
Сейчас хочу доездить бак и посмотрю, что будет.
Пробег 32000.
LazyCat
« Ответ #22 : 27 12 2009, 14:03:57 »
звонил предыдущему владельцу, он сказал что таких проблем не наблюдал, но вот на его новом праде то же самое.
ладно, сделаю что наметил, отпишусь по результатам. Пока что автопрогрев на -10.
Zulus
  • Укуси мою блестящую металлическую задницу!
« Ответ #23 : 28 12 2009, 23:23:20 »
могет конденсат в баке???прихватывает че-то???
Пить, курить, воровать, сквернословить, бездельничать, смотреть ТВ, желать убить всех людей.
Виталий НК
  • Был 120 и 150, хочу 200
« Ответ #24 : 29 12 2009, 09:51:29 »
Думаю бензин.
У меня так- заправишься на одной заправке- долго заводится секунды 3.
На другой с пол пинка.
Залейся на другой заправке.
И можешь промывку инжектора в бак плеснуть "Ликки Молли" (на 40-70 литров бензина разводится).  Я раз в 10000 км так делаю. Проблем нет, с пол пинка. ))
LazyCat
« Ответ #25 : 30 12 2009, 06:35:17 »
Этот моли у меня всю грязь со стенок бака и трубопроводов подымет и приехали.
В общем поменял свечи, воздушный фильтр. Еще и салонный до кучи. Топливный пока не стал.
Когда в морозы не завелся, не стал выкручивать первую свечу левого ряда. Туго шла, думал не по резьбе загнали кто-то до меня. Свечи выкручивал два раза, 5 штук. А вот именно ту и не трогал. Осмотрев свечи пришла мысль что резьба сильно длинная и завернуть не по ней практически невозможно.
В общем выкрутил я ту свечу. Изолятор ее (тот что сверху, где наконечник одевается) оказался в корчиневом налете. Т.е. пробой.
Сейчас пошел заводить, -20 и картина та же. Правда и бензин тот же.
ггг
« Ответ #26 : 30 12 2009, 07:07:35 »
фильтр зря не поменял, если на топливо думаешь.
предатор
« Ответ #27 : 30 12 2009, 07:55:22 »
ога) а если фильтр поменяешь топливный, распили его и глянь)) абычно забавное картинко палучаеццо)) я когда свечи на 40 000 менял они у меня все были в "коричневом налете")) + есчо 2 катушки зажигания аж цвет поменяли, подогрелись/подгорели тобешь, грешу на смену свечей у ОД, те катушки что подгорели свечки были неплотна вкручены)) с полдрочка открутились))))) но темне менее заводилась тачка без трабл))
Юрий К
  • Q7
« Ответ #28 : 30 12 2009, 11:33:58 »
Проблема может быть в инжекторе, есть в этой системе форсунка, которая работает на холодный пуск, если ее засрало, будет как раз такая картина( на других машинах у меня бывало). Устраняется промывкой.
Верно ли сумели мы прочесть десять фраз, оставленных Христом? Возраст - это стоимость свечей, превышающая стоимость тортов.  А.Розенбаум.
ггг
« Ответ #29 : 30 12 2009, 14:15:09 »
...промывкой на СТО. ибо, если мыть вручную через бензобак - устранится не то, что сама форсунка, а и рядом находящиеся шланги
