Автор Тема: Запуск дизеля в мороз  (Прочитано 60801 раз)
Sergio197
  • Вечный
  • Клубная карта №0523
    • TLC 150, 3.0 дизель
Re: Запуск дизеля в мороз
« Ответ #10 : 14 02 2012, 16:28:19 »
Варианты:
1.Поменяй топливный фильтр (не в свечах накала дело, и не в электронике возможно).
2. Откинь провод от датчика температуры,  и проверь еще раз, для успокоения.
Это у Вас Prado, а у меня Land Cruiser 150.
maximsid
« Ответ #11 : 14 02 2012, 16:47:22 »
Цитата: Sergio197
По-моему проблема выдуманная, или я чего-то недопонял.
кнопку нажал без педали тормоза- топл насос сработал, иконка свечей накала на панели загорелась и потухла. Нажал еще - завел. Где тут неисправность? долго крутит? Так движек не прогрет. Если на прогретом так было бы, то другое дело. А тут - все логично и ноу проблем.
Я так и делаю.
Нормально заводится.
Но, говорят, что можно сразу на "старт" нажимать с тормозом.
И электроника должна ждать прогрева и стартером не крутить несколько секунд.
А у меня не ждёт, сразу крутит.
доп.сигналка стоит?? с меткой?? обрати внимание, что когда стартер начинает крутить, у тебя треугольник сигналки родной еще мигает. Может ошибаюсь но вроде как такого не должно быть.
думать лучше своей головой
Feel
    • LC Prado 150 3.0D
« Ответ #12 : 14 02 2012, 17:05:29 »
Да... попробовать отключить?
Но тут явная зависимость от температуры... Чем холоднее, тем больше крутит... Летом ничего подобного нет...
maximsid
« Ответ #13 : 14 02 2012, 17:49:03 »
ощущение такое, что стартер начинает крутить, когда сигналка еще не успела снять блок с реле блокирующего подачу топлива. Работа реле тоже может зависеть от температуры.
308win
  • TLC Prado 150 3.0, VW Sharan 2.0
« Ответ #14 : 14 02 2012, 18:01:54 »
У Вас неправильную инфу о прогретых свечах получает комп и соответственно даёт команду на пуск. Не мучьте коня, заведите через  зажигание и прямо к ОД :-[
maximsid
« Ответ #15 : 14 02 2012, 19:14:44 »
может еще, что метку не успевает считыватью
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
« Ответ #16 : 14 02 2012, 20:56:14 »
как то неправильно, должен тормознуть перед заводом. а у тебя как летом заводится
Чехит
« Ответ #17 : 14 02 2012, 20:56:54 »
он бы думал а то наоборот сразу
Feel
    • LC Prado 150 3.0D
« Ответ #18 : 14 02 2012, 22:39:24 »
Парни, у кого сейчас морозы, может снимете как у вас заводится?
Serg177
  • ВИТУшник
« Ответ #19 : 14 02 2012, 22:47:34 »
Да че тут снимать, сначала задержка (прогрев свечей), при -29С примерно сек. 3-5, а потом пуск. Причем, как ранее уже писали, с пол пинка. Чета у тебя не то. езжай к ОД, пусть разбираются, явно у тебя фигня какая-то.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый !
