Автор Тема: Запуск дизеля в мороз  (Прочитано 60817 раз)
декабраф
Re: Запуск дизеля в мороз
« Ответ #260 : 06 02 2016, 11:15:59 »
мороз фигня. - 9. ездил дня 4 с пустым баком почти (ну литров 15) >:D Вчера залился, плеснул литров 40, подозревая что га.но >:D   Вечером заглушил, утром не завел. Погода еще прыгала, наверно и  конденсата насобирал :'(  не без этого. Вывод держать бак по возможности полным?
Ну это не реально, у меня он тоже обычно наполовину. Наверно топливо га...но...
Скорее всего образовался лёд(конденсат способствует очень хорошо этому).
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #261 : 06 02 2016, 13:16:55 »
Вообщем после залития жидкости "И"  и слития с отстойника сепара мачмалы раз пять она не убавилась. Жидкость "И" растворила воду, в итоге  топливо стало мутное. Принял решение его слить. Авто на наочь оставил в теплом гараже. Долго крутил стартер. завелась. Минут через 30 на панельки загорелся оранжевый индикатор, как перевернутая воронка с капелькой, это обозначает вода в топливном фильтре.  сраззу заглушил.  снял топливный фильтр, пережал шланг обратки. на шланг подачи на топливный фильтр удленили шщлангом, конец в канистру. в бак шланг компрессора, плотно обмотали тряпкой и вставили в горловину. все гамно с бака слилось в канистру, литров 60т.  поменял топливный и фильтр на сепаре. на все ушло 1 час. залил полный бак чистейшим ДТ, на всякий добавил еще 100 гр. жидкости И.щас наслаждаюсь!)
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #262 : 06 02 2016, 13:17:33 »
еще
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #263 : 06 02 2016, 13:18:04 »
еше
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #264 : 06 02 2016, 13:18:39 »
еще
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #265 : 06 02 2016, 13:20:17 »
крайняя фото. убежал. Всем хороших выходных!
FB_855678617809223
« Ответ #266 : 13 03 2018, 10:42:44 »
Обратил внимание, что при  морозе больше 9-10 градусов, дизель заводится не так .как  на предыдущей 150,Движок дает первую вспышку, но стартер прокручивает  движок еще пару секунд Прадо 3,0 2014 года,Это у всех так или только у меня
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #267 : 13 03 2018, 10:59:51 »
У меня с пол оборота запускается
Tigranishe
  • Тигран
  • PRADO 150, 1KD-FTV, 3,0. Рестайлинг
    • Toyota LC Prado 150+ОЕМ
« Ответ #268 : 13 03 2018, 12:17:50 »
У меня кнопка. При положительной температуре (свыше 5 градусов) сразу крутит и заводится. Если ниже, то пауза (электроника выбирает сама длительность этой паузы, замечал, что разные интервалы времени при разной температуре) и потом запуск стартера и мотора.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #269 : 13 03 2018, 12:20:28 »
Вот чудо то)
