Автор Тема: Как заменить перегоревший предохранитель на 100А  (Прочитано 7341 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Как заменить перегоревший предохранитель на 100А, тот под капотом ?Я вчера весь мозг себе "сломал"  :'(
Не останавливайся на достигнутом!
Он вроде тепловой, менять не надо, булавкой кнопку нажать и все. А что мешает заменить?
Серёня
Там на болтиках ножки, какой конкретно?
Вроде да, на болтике. Блок разбирать надо. Чтоб оригинал поставить.
Лёша, что АКБ наоборот подключили???
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Нет, АКБ правильно! Там другое, нагрузку дал на свечи накала, подключил насос подкачки !А когда хотел заменить, крутил вертел в итоге поставил все на место но мать её все и кончилось теперь не горит индикация не крутит стартер вобщем  почти труп(когда менял АКБ отсоеденил)!
Серёня
На 100А со стёклышком если не ошибаюсь, то со стёклышками они все на болтиках...
Чёта сумбурно как то...
На пробу, я б жучка повесил, а дальше уже смотреть, менять.
Геморно его менять, телодвимжений много мелких, ошибаться нельзу. АКБ отключать обязательно.
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
если со стеклышком то надо монтажный блок разбирать у него ножки двумя болтиками прикручены
Вадим, что, зафигачился вчера, по свежачку!)))))))))))))))
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Там провод идет от + контакта на блок с предохранителями что за провод , просто он не звонится!
