Автор Тема: Давайте погадаем по топливной.  (Прочитано 17542 раз)
alek2
  • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 95,1КZ,2000 г.в.
Re: Давайте погадаем по топливной.
« Ответ #10 : 18 02 2012, 08:17:00 »
99 ошибка это иммобилайзер.
Маляр
  • Раскрашу ваш авто...
  • Москва
« Ответ #11 : 18 02 2012, 08:41:21 »
это я в курсе что имобилайзер
на машине сигналка с АЗ - поставлена криворучками -и еще одна сигналка не демонтированная и как следствие куча скруток итп...
TLCP95 1KZ-TE АКПП 1999гв.зуленый
Маляр
  • Москва
« Ответ #12 : 19 02 2012, 22:51:53 »
война идет -
сегодня удалил кило пять проводов ...
но джеки чан меня не покидает((((
при чем снимаю разьем с антенны иммобилайзера -машина заводится и весело едет ...
такое чуство что его кто то как то обошел...
хотя блок обхода иммо -я сегодны удалил -ключ нашел в нем))))
куда теперь смотерть- в мурзилке все как то однобоко...
есть электрики у нас тут толковые - к кому сгонять на ремонт???
« Ответ #13 : 20 02 2012, 21:24:08 »
хана плунжеру
все очень просто в итоге
ЗАМЕНА ТНВД 18000р - хана тнвд при мне вся работа была сделана за день ...
+ еще перепускной клапан приговорили - завтра в дизель маркет поеду...
в ТНВД ржавчина -песок - кранты всему от подкачивающего до ПП....
Сеток ни одной нету
спильвальве новый поставили ,а вот перепускного не оказалось (((
в итоге горит Джеки чан и дает 99 ошибку- на машине много колхоза по проводке,аккумы паносоник новые,завтра демонтаж и реставрация проводки -сигналка в помойку полетит....
благо я с проводами на ты 15 лет как ))))))))
фильтр индикатор на входе заменяет кучу сеток ))) как та так, а если метал изнутри попер , то спв на помойку , нахватался тоже
« Ответ #14 : 20 02 2012, 21:25:56 »
война идет -
есть схемы нормальные зовуться Land Cruiser_1996_Electrical Wiring Diagram
« Ответ #15 : 20 02 2012, 21:46:49 »
иммо удаляется только заменой мозгов на безиммовые (японскавые или арабские) точнее на три разъема
Маляр
  • Москва
« Ответ #16 : 21 02 2012, 06:40:45 »
а по подробнее про три разьема????
если не сложно конечно...
« Ответ #17 : 21 02 2012, 09:47:45 »
иммо мозг 4-х разьемный ставился для европы в арабстан и японию иммо не ставили
Маляр
  • Москва
« Ответ #18 : 21 02 2012, 09:58:12 »
Во как завтра посмотрю на мозг...
просто по схеме установки бола иммо и усилителя иммо - они стоят усь за замком зажигания,блок у правой ноги водятла.
в моем случае нашел только антену приемник на замке зажигания(с 2мя проводами).
и мозги ....
« Ответ #19 : 22 02 2012, 20:41:27 »
и мозги ....
лень схему искать счас , но ЭБУД с процессором ИМО 3-я проводами соединяется, надо замерять уровни и что  то колхозить скорее всего
