Автор Тема: Давайте погадаем по топливной.  (Прочитано 17549 раз)
Re: Давайте погадаем по топливной.
« Ответ #130 : 24 05 2012, 08:51:58 »
ЛСД это в принципе простой мост. Ну или скажем так, простым он становится со временем. пробег выше указал. Не стоит надеятся на его помощ. Электро-ЛОК рулит!
Павел79
  • Мой PRADO kzj95, 2000 г/в, 1kz. TX limited
« Ответ #131 : 24 05 2012, 09:54:19 »
Кто такой электро лок? Еще вопрос ставят ли локи на прадоса типо как на уазах раньше были, тестю на делику поставили перед стал отключаемый побежала веселей да и меньше износ деталей
Да прибудет с вами мир други!
Павел79
« Ответ #133 : 24 05 2012, 10:40:56 »
Спасибо буду изучать
Павел79
« Ответ #134 : 24 05 2012, 11:01:13 »
Короче почитал и сделал вывод (НУ его на хрен) что то хлопотно + проблемы потом с ними лучше не лезть сломя голову в говна и все будет норм, еще раз убеждаюсь чем проще мост тем меньше с ним проблем!
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #135 : 24 05 2012, 12:48:06 »
Дымить не дымит, а на газ чутко не отзывается. В 2000-2001 годах работал водителем на Toyota Ace, грузовичок такой, возил у нас тонны по три, какой движок не помню. Так вот насколько помню ощущения, он как раз на газ отзывался намного резче. А когда еду сейчас на Прадике, реальный разгон начинается примерно с 1800 -1900 оборотов, до этих оборотов стрелка поднимается быстро, но машина при этом почти не разгоняется. Это у всех так?
Такая же хрень говорят газулька электронная долго думает а есче может сальник на аппаратуре воздух  немного прогоняет
Я вот что когда топливную промывал, заметил: на холостых топливо из обратки не идет, когда лавр соляркой выгонял, приходилось 1600-1800 оборотов держать, чтобы с обратки  нормально лилось, подскажите, кто делал, так же было?
У меня сразу всё на Х\Х текло...
Почему у тебя так, затрудняюсь ответить
 Про Камчатку
gpnbrat
« Ответ #136 : 26 05 2012, 08:49:38 »
я тоже промывал систему,у меня сразу бежала обратка,причем на холостом ходу расход минимальный,пока ушло 0,5л промывки минут 20 минимум работал движок,ощущение что он нюхает соляру.У тебя снимали обратку? А то зная мастеров которые потом вручную начинают собирать и затягивают гайки," что есть дури" ,причем шайбы не меняя. Там все должно закручиваться динамометрическим ключом.
gpnbrat
« Ответ #137 : 26 05 2012, 08:59:07 »
Так и сделал снял продул, клапан щелкает, а соляры все равно нет. Начал еще раз штудировать мануал и вычитал вот такое: во время длительной работы на клапане образуется выработка, чтобы ее убрать нужно регулировочный винт завернуть до упора и пробовать заводить. При этом нужно два человека один крутит стартер другой с ключем стоит на стреме чтобы отвернуть винт назад т.к. двигатель может пойти в разнос. Но как пишут при затянутом клапане больше 3тыс оборотов он не наберет. Я попробовал затянул соляра с трубок пошла не заводя отпустили винт примерно на место и движок завелся. Осталось подрегулировать клапан вчера было поздно буду доводить до ума сегодня.
И как ведет себя машина ( дымит,расход,тяга)?
Faruh
  • Старшина
« Ответ #138 : 02 07 2012, 11:54:19 »
Да с подогревом, комплектация ТХ, люк, 2 акб, на днях узнал что у меня мост ЛСД.
Не у меня простой не люблю я эту электронику! Вопрос на заведенной двиге на парковке автомат как ведет себя рычаг раздатки у меня как бы вибрация небольшая может потому что дизел как у тебя?
ЛСД - диференциал повышеного трения. Там нет ниииикакой электроники. Работоспособность сохраняет пределах 150-200 тыс км.
Рычаг раздатки чутка вибрирует. Не парься.
Во блин а что там если нет электроники, есть мнение что простой мост надежнее ЛСД ВРУТ опять сервис мэны
LCD отличный мост конечно не диф лок но и он спасал не раз меня)))
Прадо !!!надо!!!
Faruh
  • Старшина
« Ответ #139 : 02 07 2012, 11:55:46 »
Плохо заводиться на горячию - первый признак износа или загрязнения форсунок, начинают лить.
когда плохо заводится на горячию это первый признак износа плунжера в тнвд
Прадо !!!надо!!!
