Автор Тема: Опыт с топливной системой 1kd  (Прочитано 1334 раз)
lexick
  • 1KD, 2003, Алма-Ата
Доброго дня!
Решил поделиться своим опытом владения Prado 1kd 2003 касательно топливной системы.
Форсунки - не ремонтопригодные, меняются на новые, эффекта в замене распылителей нет. Диагностируются на стенде и только при наличии оригинальных тест планов, обычная проверка давлением не дает почти не какой информативности. Первичные признаки "погибания" - металлический стук с головки на холодную. При затягивании с заменой приводит к прогоранию поршней. При замене форсунок - обязательно разобрать старые форсунки на предмет стружки, если есть - замена ТНВД.
ТНВД - не диагностируется, давление и на мертвом остается в норме, характерное позвянкивание что на новом так и на старом. При "погибании" начинает гнать стружку в форсунки, издает гул похожий на гул ролика, происходит это при отпускании педали газа с оборотов 1600-1500 (не на ходу).
golfjara
  • Гш 30
  • Ми-24 на применении
Re: Опыт с топливной системой 1kd
« Ответ #1 : 17 02 2012, 22:20:00 »
Спасибо!!!Красава!
Главное чтоб потребности совпадали с возможностями!
А163
    • Prado 120 D4D 3.0
« Ответ #2 : 19 02 2012, 11:21:50 »
Спасибо! А есть ли еще какие-нибудь первичные признаки?
lexick
« Ответ #3 : 20 02 2012, 07:30:44 »
Особо не заметил, ну может поддымливает чуть больше, но на нашей солярке это переменный фактор :)
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #4 : 20 02 2012, 08:57:34 »
Понаблюдаю .
